Liege sur ips?
Liege sur ips?
Salut à tous,
J'ai merdé : je voulais mettre une poignée liege sur mon ips 16 black gloss, mais j'ai commandé une poignée liege pour VSS. JE me suis vite rendu compte de mon erreur, car cela ne se monte pas du tout. Ne doutant de rien, j'ai tenté de recouper, de poncer, pour essayer d'adapter la piece, mais c'est peine perdu, et mon projet est remis en cause. Y a t'il une poignee liege adaptée qui monte sur le PM matagi iss, ou suis je bon pour recommander la poignée eva adaptée, et oublier le liege. Certains me conseilleront peut être de tourner cette piece avec des rondelles de liege ou autre, mais je ne me sens pas de faire cette opération pour l'instant. Merci d'avance de vos conseils avisés
- Rodbuilder Professionnel
Re: Liege sur ips?
Salut
La solution, avec un peu de boulot peut être pour l'adapter à ton projet : http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/16 ... 16676.html
A+
A+
Il aurait pu monter des cannes celui là
Guillaume
Guillaume
- alteclansing49
Re: Liege sur ips?
Il y a un grip Liège Long pour IPS 16...
Re: Liege sur ips?
Merci pour vos réponses.
Oui, j'avais vu ce grip long , mais il est très cher pour ne s'en servir que d'un petit bout. Dommage qu'il n'existe pas en court. Est ce que cela ne se fabrique pas? Je suppose que cela doit pourtant être une demande régulière? Vos réponses confirme en tout cas que ce serait la seule solution, je vais donc revoir mon projet pour partir sur de l'eva pour cette partie de poignée (je fais un mix liege/eva)
Merci encore
Salutations
Merci encore
Salutations
- edlepecheur
Re: Liege sur ips?
et pourquoi tu ne fais pas une poignée longue, c'est bô, classe et tres "tendance"
Re: Liege sur ips?
+91edlepecheur a écrit :et pourquoi tu ne fais pas une poignée longue, c'est bô, classe et tres "tendance"
Re: Liege sur ips?
sinon tu passes le mot à tous tes potes, et tu récupères tous les bouchons de champ que tu peux pendant les fêtes, et tu te tournes un liège long gratos avec ça.
du vrai RB, du velu sur les avant bras.
Re: Liege sur ips?
je te conseille le grip pour ips long
la chute te servira toujours dans une vie de rodbuilder, pour faire des talons ou autre, et tu peux faire un grip pour ips ...mi long, un peu plus long que ce qui se fait habituellement, je pense que ça peut faire un montage en split grip qui tue, j'en ferai une dans ce gout là.
le grip long pour ips oui je le ferai faire prochainement, mais le liège à un cout, et faire produire des pièces implique des quantités minimales conséquentes .... pour dans quelques mois en boutique.
Re: Liege sur ips?
Bonsoir,
Oui, en effet, le liège long aurait pu être une solution, mais je veux faire un montage avec Quick lock en bas (coté butt) et poignée de porte moulinet en haut. Sur la recoupe, j'aurais pu me lâcher, en effet. J'ai finalement commandé la pièce en eva, et j'ai une poignée liége de Quick lock en stock. Je vais donc inverser mon projet initial, mais l'esprit "mélange liège eva " y sera. Vous me tentez a mort avec vos idées de tourner les bouchons. J'ai déjà dans l'idée de me faire une canne tout liège, en tournant les différents éléments liège, comme certains le font sur ce forum. A chaque fois que je vois ces réalisations de malade, ça me fais baver d'envie. La prochaine sera comme ça!!
Question liège: opérez vous un traitement sur le liége, du style huile de lin ou autre, ou laissez vous le liège au naturel. Si c'est le cas, ne se tache t'il pas trop vite? Une goutte d'encre de seiche, j'imagine que ça c'est la sanction directe, le liége se transforme en eva....
Re: Liege sur ips?
non, il faut traiter ton liège, sinon il va se foncer ultra vite, on vend un cork dealer sur la boutique mais d' autres produits type saturateurs peuvent probablement convenir
