Une canne pour le bar et le mulet
Re: Une canne pour le bar et le mulet
il a pas de balle ?
au dessus des armoires j'ides modèles réduits alors si vous vouslez faire les cons c'est dehors
... en plus j'ai pas de chat mais un lévrier irlandais
encore une de mes questions a 3 cents, les deux premiers anneaux sont souvent montés céramique puis simple anneau inox. Pourquoi donc? certaines anciennes browning sont montées céramique, y a t'il un intérêt?
le stripper est utile parce qu'il conduit la soie dans les anneaux quand tu shootes, et surtout parce que pendant le cycle de casting la soie est en général perpendiculaire (+/-) au blank, l'insert protège de l'usure.
le deuxième stripper est une affaire d'esthétique et de superstitions shamaniques
ensuite, l'idée c'est comme d'hab : le minimum de poids qui fasse le job. certains montent tout en minimas, la théorie est que ça shoote mieux pour un poids acceptable. je ne suis pas très convaincu, mais je n'ai pas fait de tests extensifs.
Eric peut être...
(que n'a-t-il pas testé ?
Eric peut être...
- edlepecheur
il y a les adeptes du 1 seul stripper et ceux du 2 strippers (moi en l'occurence)
ce premier anneau est celui qui subit le plus de contrainte, lors du lancer , qd tu as ta soie ds la main il y a un frottement plus important d'où la ceramique
Le fait de mettre 2 strippers est peut etre esthétique mais bon .........
pour le reste des anneaux c'est que de l'inox (monopapatte ou serpentiforme au choix), il faut oublier les anneaux ceramiques pour le reste de ta canne, ça ajoute du poids et point de vue glisse de la soie c'est vraiment pas terrible.
le gros avantage des monopattes c'est qu'il n'y a qu'une ligature , moins de fil et moins de vernis et la tu me vois venir..... donc moins de poids
- edlepecheur
Moutch a été plus rapide que moi
merci messieurs, j'avais trouvé sur le fofo des bribes de topics ou ce sujet apparaît mais... Mais comme un renseignement n'engage a rien me rev'la ici. Merci encore pour votre patience.
Donc je collerais un ou deux strippers puis monopatte inox.
Perso j'en mets deux à partir de 9' ou dès soie de 6.
Certains en mettent jusque trois sur les cannes fortes (soie > 10).
