projet RX8XSB843
Jean
projet RX8XSB843
Message par Jean »
Voici le détail de ma future commande. Pouvez-me dire si cela semble cohérent ? J’ai bien envie d’avoir quelque chose d'épuré. Je compte l’équiper d’un CALDIA 3000.
-1 blank RX8XSB843
-1 Pack d'anneaux séries K 7' Sic finition Gunsmoke (comprend un KLSG 30, un KLSG 16, un KTSG10, un KTSG8, deux KTSG7, deux KTSG6). Remplacer le KLSG30 par un KWSG 30 ?
-1 anneau de scion FUJI FST 6-2(5)
-1 butt EVAFBS
-1Bague de finition ALPS : Laquelle prendre en sachant qu’elle sera à environ 5 cm du Butt sur le blank : l’AWCCO472-G ou l’AWCCO492-G
-Un porte moulinet Fuji IPS DU3 Gunsmoke
-Un Quick lock pour ce porte moulinet (Fuji KDPS-16 ou Fuji KDPS-17 ?)
-Un grip pour le quick lock (Eva Grip pour Quick Lock 16 (KDPS16) ou Eva Grip pour Quick Lock 17 (KDPS17).
-bague de finition pour quick lock 16 ou bague pour le 17.
-1 Shim 16 ou 1 Shim 17
-1 bague de finition ALPS pour une mesure égale à 0.413 ( à 48 cm du blank) : bague AWCCO472-G ou AWCCO453-G
-Faut t’il un arbor ?
Merci d'avance pour vos précisions ;) .
Bonne soirée,
@+ Jean.
Re: projet RX8XSB843
deux remarques concernant les anneaux :
1) tu peux encore descendre sur les anneaux de scion (running guides). à moins que tu comptes y faire passer de très gros noeuds, 5 voire 4 c'est mieux. le poids sur le scion se paie cher en termes d'action et de sensibilité (même si sur un blank de cette puissance c'est pas rédhibitoire)
2) après tes trois anneaux de réduction, il n'y a plus de raison de faire dégressif (toujours la question du poids)
donc je dirais : 30-16-10-5-5-5-5
salut,
oui ta selection est bien,
pour la bague 0.492*2.54=1.24 donc au vu des mesures du blank, prends la 0.492
pour le PM il faut un quick lock 16
un shim et un arbor, et une bague 0.413
Jean
Message par Jean »
Ok les gars merci pour ces conseils.
Je me lance donc sur ce nouveau modèle avec en anneaux (un 30, un 20, un 12, un 8, un 7 et trois 6). Il faut que je puisse faire passer du 45/100 en fluoro et pouvoir balancer assez loin des jigs de 30 gr pour aller chercher dame bonite.
@+ Jean.
