je suis totalement novice mais j'ai envie de me faire plaisir , je veux me faire ma canne . je suis pécheur uniquement de carnassier ,je voudrais faire ma 3 brins en 3.90 qui peux me filer un coup de main ?
question n1 pour une 3 brin combien : faut il de blanck ?
Ta canne sera de quelle puissance et pour quel usage la destine-tu?
Pour du 3 brins faut le voir ce que le bosse peut proposer mais elles ne sont pas légions enfin quoique la mode en vient pas mal aux 3 brins de plus en plus avec les voyages de pêche donc ca doit pouvoir se dégoter.
comme labrax013 dit il n'y a que le boss qui peut te repondre
si non tu achete une canne du commerce tu la demonte et tu la refait, a ton image et a ton gout est là tu peux dire que tu a fait ta canne:::: cdt giogio
Merci pour vos réponses rapides , je suis personnes à mobilité réduite , Je pêche principalement le sandre et le brochet en étang profond , vif plombé légère 6 a 10 gr ,tirette, mort posé , bouchon fixe maxi 3.5gr coulissant , le brochet avec des bouchon maxi 10 gr avec des vifs minimum 12 a 15g .
Donc si j'ai bien compris le soucis majeur est d'avoir un encombrement mini de manière à te faciliter le transport et qui va te servir pour la pêche au vif.
Un blank à carpe en 3 brins peut-il faire l'affaire?
Faut voir si chez batson ou mhx on peut dégoter ça. Un blank saumon de 13 pieds devrait faire l'affaire ??
Si tu n es pas contre un blank en 4 brins
Les mhx spey en taille 8 9 10# devraient être pas mal, vu que tu a l air de pêcher assez fin
Et cote réserve de puissance aucun probleme ,dans ces tailles on peut voir venir
