c decider je me lance. je veux faire une canne pour peche en kayak et en bateau au leurre souple a gratter.Je peche dans 2 a 15 metre d eau avec des leurres jusqu a 25gr .le poisson recherche est le bar.Cela fais plusieur semaine que je regarde le forum dc je me suis ma petite liste de materiel mais je pense qu il a des chose a modifier (manque d experience ).
Il va falloir que tu travaille ton EVA pour la passer sur le porte moulinet et l'ajuster, jamais fait encore perso. Pour une première un porte moulinet simple serait peut être plus judicieux, ou alors tu prend un grip EVA noir déjà ajusté pour rentrer sur ce type de porte moulinet. Tu devras également tourner ton EVA pour la diminuer en diamètre et l'ajuster à ta monture, le diamètre brute est assez épais sur ces mousses.
oui tu vas avoir un sacré travail d'adaptation entre le porte moulinet et l'EVA.
comme dit Boot ce sera plus simple avec un porte moulinet classique qu'avec un VSS ou un IPS.
oui je vais suivre votre conseil et prendre un eva deja faconner.merci du conseil j avais pas fe attention c sure que ca va me simplifier la tache
merci et sinon pour les anneaux il n y a pas d erreur de choix
Tu as raison, pour une première ça va te faciliter la tache
Pour les anneaux sur un 68MX tu peux prendre un pack d'anneaux KR en 7 pieds, la canne faisant 6,8 pieds. Tout en sachant que les actions X-Fast demande à avoir un léger resserrement des anneaux sur la pointe pour épouser au mieux la courbe.
Concernant le tunnel quel sera le diamètre de la tresse et de fluor maxi que tu souhaites utiliser avec cette canne ?
Alors un tunnel en 4.5 sera nickel (tu peux même je pense passer en 4), pour l'anneau de scion si tu ponces le blank ça ira sinon, en MNST il faut prendre un tube un peu plus gros, celui là.
