Ca faisait longtemps que je n’avais pas fais de CR de montage, alors j’ai pris de temps de faire quelques photos de mon montage de cette TR69
Réception des composants :
Premier montage à froid, aucuns lièges à reamer, ca passe nikel avec un léger serrage :
Marquage des épines (moins simple que sur une monobrin)
Mise en place du moulin et marquage de la découpe pour le no forgrip :
Découpe :
Ponçage jusqu’à obtenir la longueur voulue :
Mise au diamètre exter et inter du shim :
Mise en place de la bague prévue et la…. Bha ça le fait pas. Le diam exter de la bague est trop juste.
Direction la boiboite ou je stock quelques bagues depuis 1 ans ½, et je tombe la dessus :
Le diam inter étant trop petit, je prend le foret qui vas bien et j’attaque la bague tranquillou.
Y’a une sorte de tenon également qui ne rentre pas dans le PM
Alors ponçage et je le fais sauter :
Mise en place, ca le fait, y’a plus qu’à coller les éléments.
Direction les anneaux, là c’est chaud. Non seulement ils sont mini mais en plus au niveau du scion, le blank est très fin.
Je tente la technique de la colle thermo.
Ca me plais pas du tous à cause de la sur-épaisseur de colle sur ces petits anneaux… Je préfère donc galérer un peu avec le scotch de peintre mais avoir un vrai contact entre l’anneau et le blank. Surtout pour une UL.
Au finish, ca donne ca sur l’anneau le plus proche du scion :
Le chantier pendant l’avancement :
Sans oublier…. La ligature de renfort du spigot. Merci Ed pour la formule coutumière de la longueur de cette ligature
Le blank est en vernissage, avec 1 belle petite frayeur dans les premiers instants :
Je ne dose jamais avec les seringues, toujours avec les repères des gobelets. Sauf que là, le niveau du prokote étant bas, je me suis retrouvé entre deux repères sur le gobelet lors de la coulée du premier composant…. Et plus rien dans la fiole pour pouvoir arriver au niveau suivant…
Donc le 50/50 du second composant… Je l’ai fais à l’oeil..
la suite à venir (soit ici
