TR69 Super Rozy Figaro Blanks T-RUSSEL
Let’s go pour mon UL, le TR69. Rien d’esthétique, je voulais quelque chose de très simple -> un blank avec un PM en no forgrip, des anneaux et un butt… Voila tous.
Ca faisait longtemps que je n’avais pas fais de CR de montage, alors j’ai pris de temps de faire quelques photos de mon montage de cette TR69
Réception des composants :
Premier montage à froid, aucuns lièges à reamer, ca passe nikel avec un léger serrage :
Marquage des épines (moins simple que sur une monobrin)
Mise en place du moulin et marquage de la découpe pour le no forgrip :
Découpe :
Ponçage jusqu’à obtenir la longueur voulue :
Mise au diamètre exter et inter du shim :
Mise en place de la bague prévue et la…. Bha ça le fait pas. Le diam exter de la bague est trop juste.
Direction la boiboite ou je stock quelques bagues depuis 1 ans ½, et je tombe la dessus :
Le diam inter étant trop petit, je prend le foret qui vas bien et j’attaque la bague tranquillou.
Y’a une sorte de tenon également qui ne rentre pas dans le PM
Alors ponçage et je le fais sauter :
Mise en place, ca le fait, y’a plus qu’à coller les éléments.
Direction les anneaux, là c’est chaud. Non seulement ils sont mini mais en plus au niveau du scion, le blank est très fin.
Je tente la technique de la colle thermo.
Ca me plais pas du tous à cause de la sur-épaisseur de colle sur ces petits anneaux… Je préfère donc galérer un peu avec le scotch de peintre mais avoir un vrai contact entre l’anneau et le blank. Surtout pour une UL.
Au finish, ca donne ca sur l’anneau le plus proche du scion :
Le chantier pendant l’avancement :
Sans oublier…. La ligature de renfort du spigot. Merci Ed pour la formule coutumière de la longueur de cette ligature . Le brin fesant 6.5mm à cet endroit, mes 10mm étaient bien dans les clous .
Le blank est en vernissage, avec 1 belle petite frayeur dans les premiers instants :
Je ne dose jamais avec les seringues, toujours avec les repères des gobelets. Sauf que là, le niveau du prokote étant bas, je me suis retrouvé entre deux repères sur le gobelet lors de la coulée du premier composant…. Et plus rien dans la fiole pour pouvoir arriver au niveau suivant…
Donc le 50/50 du second composant… Je l’ai fais à l’oeil..
la suite à venir (soit ici .. soit au Dunwich Horror )
Découpe :
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Re: TR69 Super Rozy Figaro Blanks T-RUSSEL
Bien joli bien propre mais on attends avec impatience le retour du dosage "à l'oeil".
Good luck pour le dosage a l oeil. Sympas ce petit montage
FISHHHH ON!!!!!!
J'avoue que c'est culotté le dosage du vernis à l'oeil, j'espère que le petit jésus était avec toi. Belle réalisationARPAL29 a écrit :la suite à venir (soit ici .. soit au Dunwich Horror )
- edlepecheur
rhô la taille des anneaux
comme les copains, j'espère que tu as un bon oeil
Perso je n'aurai pas fait sauter le tenon de la bague, mais j'aurai élargi le trou du PM pour que la bague rentre
enfin j'dis ça, j'dis rien
Je procède également ainsi.edlepecheur a écrit :Perso je n'aurai pas fait sauter le tenon de la bague, mais j'aurai élargi le trou du PM pour que la bague rentre
Je croise les doigts pour dosage à l'oeil.
Après 4H sur le barbeuc le vernis était déjà bien figé, encore un peu mou en surface mais je savais que c’étais good. Pour l’heure, c’est OK mais je la laisse tranquille et j’attends demain pour les photos... Sur un ponton car y’a un créneau potable et je ne pourrais pas attendre plus longtemps .
J’y ai carrément pas pensé ! Pourtant c’était effectivement une très bonne solutionANR a écrit :Je procède également ainsi.edlepecheur a écrit :Perso je n'aurai pas fait sauter le tenon de la bague, mais j'aurai élargi le trou du PM pour que la bague rentre
Dernière modification par ARPAL29 le 19 janv. 2014 19:52, modifié 1 fois.
chouette montage, c'est fin dis donc!!
moi je serais perdu sans mes seringues pour doser le vernis!
On attend les photos!
Salut Erwan !
ça sent la petite bombasse ! t'as du drôlement t'amuser avec le scotch
tu pourras l'essayer rapidement après le montage, il reste des petits bars a kernevel
A+
A+
