Dans cette optique, je pense l'équiper d'un porte moulinet Fuji Skeleton, seulement je me pose une petite question.
Si j'ai bien tout compris, il va déjà falloir poser des graphite arbors (1 dans chaque élément du PM skeleton) pour adapter le diamètre du PM à celui du blank. Ensuite, à l'avant du PM, je souhaite un contact direct avec le blank donc je compte mettre une rondelle NO FOREGRIP, à l 'arrière je mettrai un bout de mousse EVA qui sera retaillé à la longueur voulue. Cependant, comment gérer la finition "interne" des éléments du PM pour éviter que la zone située entre les deux "bagues" du PM soit moche ?
Puis-je y mettre une rondelle NO FORGRIP de chaque côté ? des Winding check PVC ? Autre chose ?
Help me if you can I'm feeling down!!!
Une petite image pour y voir plus clair:
