RX8 XMB 905
Raphouille
Re: RX8 XMB 905
Merci les gars, ça fait plaisir d'avoir des réponses dans la minute un dimanche soir, vraiment ! : révérence:
Re: RX8 XMB 905
Salut !
. si c'est pas trop cramé ça se rattrape très bien avec un petit coup de papier abrasif fin
t'en fais pas, la première n'est jamais parfaite, c'est en faisant des erreurs que l'on progresse
A+
j'ai fait la mêmeLa lampe à alcool ne fluidifie pas que le verni. Elle brûle également le liège dans un petit bruit de jepissesurunfeu
A+
Re: RX8 XMB 905
alors raphouille, ça a donné quoi ?
Raphouille
Re: RX8 XMB 905
J'ai pas trop eut le temps d'aller pêcher, mais elle a quand même une sortie courte à son actif.
Il me reste à coller le butt et vernir une toute petite partie de la ligature sous le quick-lock qui ne l'est pas à cause de l'accroche-leurre
Je vous mets quelques photos( faites avec un smartphone c'est pas top mais l'apn ne donne pas mieux) ainsi que la description du vernissage.
Je vous laisse apprécier
Le butt rodhouse et le liège c'est chouli
On peut admirer la brûlure du liège, de toute beauté
j'ai vernis les deux WCS qui composent le split grip car il y avait des traces de colle.
Le top ça reste de pas faire de traces de colle ou de vernir une bague pvc, car là ça fait une petite bosse
L'autocollant batson et son verni, avec une petite bosse peu visible. L'excuse vient tout de suite
Pour la petite histoire je me suis dis que j'allais vernir tout d'un coup, alors j'ai dosé le prokote à 9+9 (6 seringues pleines au total) pour avoir une quantité confortable.
Le composant bleu avait des petits grumeaux, que j'ai fait disparaître avec deux coups de micro-onde de 20 secondes chacun. Le produit était clair, mais chaud (40-50 °?). J'ai aussi chauffé le composant rouge durant 20 secondes mais juste une fois. J'ai attaqué le mélange dans un ballon de papier alu. Je me suis dis que je pourrais fluidifier le verni avant l'application pour faire disparaître les quelques bulles qui se forment inévitablement...
La flamme sur la feuille d'alu a fait fumer le verni mélangé donc j'ai direct arrêté.
Du coup je commence à faire mon verni long, bonne couche comme sur les vidéos. Nickel. Je pose la cloche de verni pour fluidifier celui sur l'autocollant avec la lampe à alcool. Tout se passe bien. J’enchaîne avec l'accroche-leurre, ça va bien.
Puis le KW10. Là se corse, donc sortez une nouvelle binouze. En ce moment de confusion, je n'ai pas pris la peine de faire des photos...
Le verni dans la cloche commence à faire des morceaux moins fluide. J'essaye de faire les deux parties de l'anneau, mais il y en a trop sur le pinceau et du coup sur la ligature. Le verni n'arrive plus à se niveler tout seul autour du blank. Je lâche tout et je prie pour que la lampe à alcool me sauve. Le verni devient fluide, il glisse perpendiculairement au blank. Je retire gentiment la flamme pour reprendre le pinceau. Quand je relève la tête, la goutte de verni est proche de tomber. Un coup de pinceau pour l'aider à s'enlever sauf qu'elle durcit ! Le blank remonte de l'autre, côté, la goutte forme une petite langue qui vient se coller sur le blank. Une Belle vague sur la ligature, comique. J'arrive plus rien à faire avec la lampe à alcool, sauf dégager de la fumée du verni. Bon finalement je réussi à le cramer sur la surface. C'est plus une vague mais une coulée de lave noire qui se solidifie.
Puis l’illumination divine. Le verni dans l'alu est bien dur, impossible de le rattraper. Le pinceau est foutu. Je refais du verni, petite dose (3+3) dans une coupelle en plastique. Je la tiens dans le creux de la main, il est à la température optimale, ni trop liquide ni trop solide. J'attaque le verni moche sur le KW10 avec un bon coup de pinceau, ,à la samouraï. J'enlève le plus possible, il en reste mais j'applique par dessus le nouveau verni et là effet "cristal", on ne vois plus rien. Belle frayeur.
Le reste des ligatures s'est bien passé, pas de panne de moteur, c'est bien !
Mon erreur principale: verni trop chauffé avant mélange, ce qui a réduit considérablement son pot life.
Je me suis rendu compte qu'il ne faut pas scotcher le liège pour le protéger au collage car ça arrache la pâte qui comble les imperfections. Suite à cette autre mésaventure j'ai fait une pâte maison(colle+poudre de liège) mais plus foncée...
Une photo du monstre dans son manteau d'argent.
Les ligatures sont toutes noires, 4 liserés or au milieu. J'ai fait le plus court possible.
Je me suis essayé aux trims bands vers le talon.
Le verni s'est glissé tout seul entre le blank et la patte des anneaux, c'est pas trop grave ? J'arrive à deviner les micros-vaguelettes des spires des ligatures sur certains anneaux
Au niveau ergonomie c'est bien, l'équilibre est 2 cm devant le quick-lock avec un Lew's bb1. L’association est bien sympa !
Cette canne est destinée à la traque des brochets entre 1 et 20 mètres de fond aux leurres souples (à gratter, cranking,...), spinner sur les tombants et swimbait au dessus des herbiers entre 20 et 65 gr. Elle peut sûrement être utilisée pour la frog ou autre. En tout cas belle réserve de puissance, j'ai hâte de la faire plier sur une mémère !
C'est une canne que je conseille également pour le shad à palette
Re: RX8 XMB 905
ça vaut un dunwich horror ça
pour le vernis, ne jamais le chauffer, c'est scientifique : une époxy catalyse avec les calories qu'elle trouve, plus elle en a, plus ça prend vite, c'est pour ça que les pré pregs sont livrés en camion frigo, pour que l'epoxi ne prenne pas.
c'est con pour ta cramure parce que le boulot à l'air top
Re: RX8 XMB 905
Ouais, joli boulot Raphouille, dommage pour le liège, c'était parfait
- edlepecheur
Re: RX8 XMB 905
ça n'empeche qu'elle est tres bien montée la p'tite
Re: RX8 XMB 905
correct, c'est tipar pour un Dunwichedlepecheur a écrit :pareil !!!goulven a écrit :
ça vaut un dunwich horror ça![]()
Re: RX8 XMB 905
Jolie canne,dommage pour la brûlure mais cela ne l'empêchera pas de pêcher!
J'espère que tu nous posteras un retour sur ce blank quand tu auras pris quelques fish avec!
J'ai un NFC 809 HM à monter à la maison pour le même programme que toi mais en un peu plus lourd...
Raphouille
Re: RX8 XMB 905
Merci à tous ! On va dire que c'est sa première blessure de guerre...
C'est sur que la 809 est terrible sur le papier ! Par contre vraiment hors budget pour moi. Je comptais monter une canne bigbait complémentaire à la 905, genre une rx7 945 mais rien n'est sûr encore
Le CR complet viendra quand j'aurai fait des poissons avec. Pour l'instant la barque est hors de l'eau...le barns a écrit : J'espère que tu nous posteras un retour sur ce blank quand tu auras pris quelques fish avec!
