Présentation et projet
Bonsoir a tous !
Alors pour commencer une petite présentation Loïc 26 ans je suis de l'Eure en Haute Normandie. Pour la pêche j’essaie de pêcher un peu à tout. Aussi bien la carpe que le carnassier au leurre, la truite a la mouche ou encore le gros blanc au feeder.
J'ai bien envie de me lancer dans la réalisation d'une canne (en fait j'ai plusieurs idées en tête ) mais pour le moment il faut que me je fasse un listing de ce que j’aurais besoin pour assembler une canne dans les meilleures conditions.
Alors J'ai fouillé sur le forum et j'ai regardé la serie de tuto video.
.Donc pour commencer un banc de Montage que je vais monter moi même
1er petite question a quoi servent les "cheville" qui dépasse sur les supports?
.Des Reamers de différents diamètre
.Le crayon blanc
.Le brunissoir
.la lampe a alcool
.un pinceau pour vernir
.cutter
.de la colle alors epoxy rapide ou lente ou epoxy bi-composant
laquelle me conseillez vous?
.du vernis bi composant pour ligature
.un récipient pour le vernis
.du ruban adhésif
.Colle Flexcoat
Vraiment un plus ou alors l’adhésif suffit ?
.Guide Tubing
Vraiment utile ?
.Une lime pour les anneaux
.du papier de verre grain fin
.un pied a coulisse
.le fil a ligature
.acétone
Je pense que jusque-là j'ai bon si jamais j'ai oublié certaines choses ou si au contraire d'autres sons superflus dites-le-moi
Voilà j'attends vos réponses ou autres suggestions et ensuite je pourrais vous parler de ce qui me trotte dans la tête
merci d'avance
.Le crayon blanc
.Le brunissoir
.la lampe a alcool
.cutter
.du ruban adhésif
.Colle Flexcoat
.Guide Tubing
Vraiment utile ?
.un pied a coulisse
.le fil a ligature
.acétone
merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
- Thanh
Re: Présentation et projet
Bonsoir Loïc.
Q/R:
- Les chevilles c'est pour maintenir le blank en souplesse (ex:avec un élastique) lors des ligatures ou autres actions.
- Epoxy rapide si tu es bricoleur et à prise lente si tu veux rectifier.
- L'adhésif pour fixer les anneaux c'est suffisant.
- l'acétone c'est bon pour les pinceaux mais l'alcool ménager 95°est moins agressif pour les blanks. Il te servira aussi pour la lampe à alcool. Tu en trouves chez Casto et il faut éviter les substituts d'alcool.
- pour remplacer le brunissoir tu peux prendre un capuchon de stylo bic.
Q/R:
Salut Thanh
C'est noté pour l’adhésif et pour l'alcool ménager 95.Merci pour Tes réponses
Donc maintenant que je sais ce qu'il me faudra pour la réalisation il va me falloir un blank
Je voudrais me monter une petite spinning monobrin pour la truite à la cuillère et au petit pn entre 2 et 6 gr.
Je cherche un blank pour me faire plaisir sur des poissons de 20-25 cm.
J'ai sélectionné deux blank qui semble correspondre à ce que je recherche.
le RX8 XSW 62 L et le RX7 ISB 720
Avez-vous des avis sur les deux blank ou des retours si vous les avez déjà montés. Ou alors peut-être d'autres blank.
merci d'avance
merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
- edlepecheur
tu t'amuseras plus avec la 62L plus sensible et moins conique que l'ISB720
des trouites de 30/35 me mettent la misère et ça c'est bonnnnnn !!!!!!!!!
edlepecheur a écrit :tu t'amuseras plus avec la 62L plus sensible et moins conique que l'ISB720
62L power
Ok merci les gars
Je me doutais bien que la 62 L serait en tête au vu des commentaires que j'ai pu lire sur d'autres sujets.
Pour cette canne je voudrais faire simple et léger. Un porte moulinet avec du liège et pour le talon du liège et de l'Eva.
Je me demandais si ce type de montage risque d'alourdir la canne ou sans plus
Pour le porte moulinet le skeleton me plaît bien et il semblerait qu'il soit assez léger
Quand pensez-vous?
merci d'avance
Quand pensez-vous?
merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
Je commence donc a choisir les différents éléments de ma canne
Pour le choix des anneaux je pense partir sur un Pack KR 6' Black Alconite UL. http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/154 ... 15426.html
J'utiliserais soit un nylon de 20/100 max ou une petite tresse de 10/100 Quand pensez vous?
Par contre pour l'anneau de tête je suis un peu perdu, donc je veux bien un peu d'aide svp
Pour les ligature se seras Midnight Black NCP A.
Pour le vernis http://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finish ... 02389.html
Pour le porte moulinet j'aime bien le skeleton avec quick lock mais lequel choisir 16 ou 17 ?
Petite question sur le blank au niveau des mesure :
il est indiqué que le but fait 8.89mm et a 5cm il fait 8,96 je comprends pas
merci d'avance
merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
C'est sans soucis pour le pack d'anneau vu les sections que tu utilises.
Pour les cotes, tiens compte de celles de Goulven (celles tout les 5cm)
Ok merci Fred
Et pour le choix du porte moulinet et de l'anneau de scion as tu quelque chose a me conseiller
En attendant mon banc avance bien
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
pour le scion un si tu es en tunnel de 4 et en black alors un BLGAT 4-1.8 (de mémoire pour le scion de la 62L)
