[Mad-Rod #1] SJ781-MHX by Mad-Max (photos en p3)
Re: [Mad-Max] Projet SJ781-MHX
en meme temps on a en stock du série L et du série K jusqu'à la taille ... 4 ....
je veux bien peser la différence entre un BLAG4 et un autre anneau mais à mon avis c'est de l'ordre du ... sentiment
Entierèment d'accord, mais je fonctionne comme ça.goulven a écrit :en meme temps on a en stock du série L et du série K jusqu'à la taille ... 4 ....
Sur les BLAG en particulier oui, voir même a leur avantage (car chez les autres souvent les pattes sont surdimensionnées, toujours leur coté bourrin) et sinon c'est effectivement de l'ordre du sentiment (ou de l'enculage de mouche, pratique que je ne dédaigne pas a l'occasion )goulven a écrit :en meme temps on a en stock du série L et du série K jusqu'à la taille ... 4 ....
Sur les série Y (que j'utilise beaucoup donc connais assez bien), si l'on reste dans les anneaux 'céramique' les poids sont somme toutes assez comparables, sinon (non céramique donc) il existe des équivalent ou la c'est plus que mesurable CQFD.
- mad-max
Je reste sur mon idée de la taille 5 ... 4.5 ca devient vraiment petit !!!
Bon bah j'espèrais réussir à tout avoir en une seule commande ... c'est raté. Pas grave, je voulais prendre un IPS pour changer du VSS.
Merci à tous pour vos commentaires ... je vous prends des photos du montage, ASAP.
Max !
Max !
Si tu parles des minimas c'est clair, j'ai reçu les miens et y a pas photo.
Sur les premiers anneaux (les plus gros donc) y a pas mal de poids à gagner...
Après sur les petits, ils sont moins lourds mais faut avoir un balance de précision pour le voir et de là à le ressentir canne en main, c'est comme tu dis faire des trucs avec les mouches...Mais y en a qui aime
Par contre la finition pac bay c'est pas fuji
American tackle c'est vraiment bien par contre de ce côté là les anneaux sont déjà meulés et c'est très bien fait.
Perso j'ai pas de balance assez précise et je suis incapable de dire si un BLAG4 est plus (ou moins) lourd qu'un Minima 4 Fly en taille 4. Si t'as les mesures ca m'intéresse (pour les mouches )Doliprane a écrit :Après sur les petits, ils sont moins lourds mais faut avoir un balance de précision pour le voir et de là à le ressentir canne en main,
Que reproche tu a la finition ? Ca m'a pas choquéDoliprane a écrit :Par contre la finition pac bay c'est pas fuji
Un XF4XG04-W pèse 0.077g un modèle similaire avec insert (donc un 5 pou avoir un ID comparable) pèse environ 0,17g environ soit la double.ANR a écrit :Perso j'ai pas de balance assez précise et je suis incapable de dire si un BLAG4 est plus (ou moins) lourd qu'un Minima 4 Fly en taille 4. Si t'as les mesures ca m'intéresse (pour les mouches )
Sur certains anneau on distingue les soudures, et meulages faudrait que je fasse une photo.ANR a écrit :Que reproche tu a la finition ? Ca m'a pas choqué
pour les mesures, t'as une balance de ouf
Pour le meulage (tu dois parler du pied) ça m'a pas choquer en même temps comme je reprends toujours le meulage je n'y ai pas porter grande attention.
Merci.
Yes j'avais vu en particulier que le cadre qui supporte l'insert est ouvert (c'est cet endroit que tu dois évoquer, c'est du au principe de construction).Doliprane a écrit :Sur certains anneau on distingue les soudures, et meulages faudrait que je fasse une photo.
Merci.
En fait j'ai pas de balance assez précise par contre j'ai le catalogue pac bay
Pour le meulage je ne parle pas du pied (je reprends aussi le meulage) faudra vraiment que je fasse une photo!
Oui moi aussi mais les catalogue je leur fait qu'une confiance toute relativeDoliprane a écrit :En fait j'ai pas de balance assez précise par contre j'ai le catalogue pac bay
