Objectif récup'
Perca
Re: Objectif récup'
Message par Perca »
Colis arrivé ce matin... Première tentative de découpe d'une poignée Eva avec la méthode "perceuse-cutter"... Résultat Impec. Montage des poignées, du PM à blanc, calages divers (le PM et les bagues sont ceux d'origine de la 7' Casting, donc c'est un peu lache :D)... Puis collage et là... Surprise! Après mélange, la colle devient blanchâtre et surtout très épaisse. Est-ce- normal?
A noter que j'ai pris celle à prise lente, histoire de palier mes éventuelles maladresses!
Cet après-midi, premières ligatures.
Ce soir, tous les anneaux sont posés et... alignés!
Demain, le vernissage des ligatures. Je flippe! D'autant que je n'ai pas de lampe à alcool.. Par quoi puis-je remplacer? Je bosse dan mon garage... Y'a-t'il une température ambiante minimum à respecter pour la pose du vernis?
Merci de m'avoir lu ;)
Re: Objectif récup'
un briquet, si possible un qui fait une grande flamme.
à passer à côté de la ligature, pas dessous.
Thanh
Re: Objectif récup'
Message par Thanh »
20°c c'est bien. Autrement la réaction chimique va être lente.
Perca
Re: Objectif récup'
Message par Perca »
LeMoutch a écrit :un briquet, si possible un qui fait une grande flamme. à passer à côté de la ligature, pas dessous.
Merci LeMoutch, Le Zippo est prêt... ;)
Perca
Re: Objectif récup'
Message par Perca »
Thanh a écrit :20°c c'est bien. Autrement la réaction chimique va être lente.
Elle va être lente, mais elle se fera? C'est la durée de séchage qui va être plus longue c'est ça?
Thanh
Re: Objectif récup'
Message par Thanh »
Oui elle se fera, mais au niveau des qualités mécaniques, il y aura peut-être une altération.
Tu peux mettre une nuit à tourner dans le garage et ensuite tu la mets dans un coin chauffé pour accélérer le séchage...
Perca
Re: Objectif récup'
Message par Perca »
Bon, ben ça tourne depuis 15H... J'ai bien sûr eu des déconvenues avec le vernissage des ligatures.
Dosage à 50/50 des composants puis "touillage( durant 5 bonnes minutes pour obtenir... un mélange saturé en micro-bulles d'air :(
Bref, je l'ai tout de même utilisé... Avec un Zippo et une paille, on parvient à souffler la flamme pour éliminer les bulles dans la plupart des cas...
ou alors on brûle le vernis dans UN cas!
Vers 23H, je stopperai le moteur. Je peux ensuite finir de la laisser sécher debout ou pas?
Fred85 56
Re: Objectif récup'
Message par Fred85 56 »
Pas de soucis pour arrêter de tourner vers 23h, laisse là à l'horizontale sur le banc cette nuit (si tu n'as fait les vernis dans la chambre à coucher ou sur le table du petit dej) et termine le séchage dans une pièce chauffée.
Bien vu le coup de la paille et du zippo sauf pour une ligature :mrgreen:
Pour celle là, tu as le droit, je dirais même le devoir de poster dans la rubrique dunwich Horror ;)
Perca
Re: Objectif récup'
Message par Perca »
Fred85 56 a écrit :Pas de soucis pour arrêter de tourner vers 23h, laisse là à l'horizontale sur le banc cette nuit (si tu n'as fait les vernis dans la chambre à coucher ou sur le table du petit dej) et termine le séchage dans une pièce chauffée.
Bref, plus besoin de la laisser tourner?
Fred85 56 a écrit : Bien vu le coup de la paille et du zippo sauf pour une ligature :mrgreen: Pour celle là, tu as le droit, je dirais même le devoir de poster dans la rubrique dunwich Horror ;)
Ce n'est pas moi qui vais refuser cet honneur :D
Fred85 56
Re: Objectif récup'
Perca a écrit : Bref, plus besoin de la laisser tourner?
Niet, sauf si le bruit du moteur te fais kiffer ou alors que la danse des anneaux décrivant des cercles t'hypnotise :mrgreen:
