j'ai commencé par les positioner suivant la préco fudji puis j'ai mis le blank en charge
petit repérage du blank en charge et des anneaux comme base de travail
1/ Combinaison 25/16/10/7/5/5/5/5.5
je positionne le choker suivant la méthode 27x (j'utilise le 7 comme chocker), les 3 réduc guides sont positionné de façon à ce que le fil éfleure les anneaux en tournant le moulin puis les runnings guides sont ajuster avec le blank mis en charges ( je conserve toujours le meme poids)
les marquages noirs corespondent au spé fudji et la flèche rouge au chocker
Ce qui me surprend c'est que le fil ne passe pas au centre des réduc guides pourtant il éfleure bien les trois anneaux lors de la rotation du moulin sans créée d'angle ( la tresse est attaché sur la planche à l'équivalent du centre du moulinet)
Concernant le choker, que j'utilise la 27x ou que je prolonge l'axe du moulinet jusqu'au blank (fngc) je trouve exactement la meme position! coincidence? en tous cas sa m'enleve bien des question.
J'ai essayé la méthode norton mais mes anneaux était dans les choux. Le blank peut etre mis à l'équerre à la main de façon complétement différentes. j'ai abandonné cette méthode et c'est d'ailleur pour ça que j'ai mis mon blank en charge avec un poids. Comme ça il a sa courbe naturelle
La suite demain
