fabriquer un scion
fabriquer un scion
J'ai cassé le scion de ma Daiwa S 902 MFS
Je tiens à cette canne, même si elle est très simple.
Je pense aussi que cela est un bon exercice pour débuter le rod building.
Alors que me faut -il et que me conseiller vous comme matériel.
Les dimensions hautes du premier brin, où vient s'emmancher le scion sont : 7.36 mm / 6.80 mm pour 75.6 mm de longueur
C'est une canne de 2.70 mètres. La hauteur du brin restant fait 1.40 mètre
Par avance merci pour vos conseils
Carl
Carl
- edlepecheur
Re: fabriquer un scion
si tu pouvais nous mettre une petite photo ça nous aiderait bien
je fais ça dans la journée
merci
Carl
merci
Carl
- Thanh
Quelque soit la technique adoptée, scion passé et collé à l'intérieur du blank ou scion rajouter et coller sur le blank, tu ne retrouveras jamais l'action de ta canne Daïwa.
Tu peux d'ors et déjà regarder dans la boutique les diamètres et la taille des scions présentés, mais il n'est pas sûr que tu y trouves ton bonheur.
Voici le lien:
http://www.rodhouse.fr/fr/156-scions-de-rechange
Voici le lien:
la photo est trop lourde.
d'après toi Than il faudrait donc commander le scion directement chez Daiwa?
je vais essayé de reduire le poids de la photo
il y aurait peut un scion verre creux 11/3 mm de 140 de long
mais il faudrait le retailler en longueur non?
cordialement
Carl
cordialement
Carl
- Thanh
Oui tu peux retailler ton scion à la longueur et au diamètre voulus...
Merci Thanh, et merci Edlepecheur
Il ne me reste plus qu'à m'équiper en matériel de rod building
pour la photo je n'y arrive vraiment pas
- Thanh
En dessous ton rectangle d'écriture, tu as "option"s et "transférer une pièce jointe"
- Clic sur "pièce jointe"
- Ensuite sur "parcourir"
- Tu vas dans ton fichier Ordi/images et tu choisis la photo que tu auras préalablement chargée dans ta banque "image"
- Tu cliques ou "ouvrir" sur la photo que tu as choisie
- Le nom du fichier apparait et tu cliques sur "ajouter fichier"
- tu peux remplir la "case description fichier" si c'est ton choix
- Tu cliques "insérer dans la ligne" Et ta photo apparait...
je n'ai pas "insérer" dans la ligne
