projet
jujules
projet
Message par jujules »
bonsoir a tous!
j aimerais pour la premiere année aller sur les chasses de thons a la période autorisée.
par contre je n y comprends pas grand chose, c est pour ca que j ai besoin de vous!
blank: http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-a-thon ... 05823.html
50/100 j espere que c est plus une 100 que 50 au cas ou je pars en exo :mrgreen:
butt, j aimerais bien un truc comme ca mais est ce que ca y va? :?
http://www.rodhouse.fr/fr/butts-composi ... 08756.html
pm: http://www.rodhouse.fr/fr/alps/587-tri- ... 05878.html
poignée: je ne sais pas trop , j imagine que pour le thon le mieux c est une poignée longue? mais alors faudra ke je la coupe pour le pm? :roll:
anneaux: franchement j en sais rien du tout...j ai pas tout lu non plus :D
pour les bagues je ves voir comment choisir par rapport au blank, désolé pour le carnage mais faut bien que je m y interesse , ca viendra :mrgreen:
jujules
Re: projet
bon je vais essayer d en dire un peu plus peut etre quelqu un interviendra, enfin ca serait cool!
butt: http://www.rodhouse.fr/fr/butts-composi ... 08756.html j espere qu il ne nagera pas car le blank fait moins :(
pm: http://www.rodhouse.fr/fr/alps/585-tri- ... 05854.html j ai cru voir un post sur le calage de ce pm pour ne pas fragiliser le blank, faut que je le retrouve
poignée: http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-eva ... 14689.html est ce qu en rimant ca peut le faire?
et pour les anneaux j aimerais bien de l aide , je veux du costaud sachant que le top serait de faire de bons lancer , et qu ils ne chauffent pas
merci de votre aide
Thanh
Re: projet
Message par Thanh »
Tu pêcherais sur des chasses en lançant ou en verticale?
100lb c'est pour les gros thons et la ton butt n'est pas adapté, puisqu'il faut un butt de combat pour te servir du baudrier.
http://www.rodhouse.fr/fr/cardans/1764- ... 17642.html
http://www.rodhouse.fr/fr/cardans/1200- ... 12005.html
Avec cette poignée http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-eva ... 14689.html
si tu tombes sur un thon combatif, je ne pense pas que tu vas trouver l'EVA confortable.
Exemple de poignées Exo:
http://www.rodhouse.fr/fr/323-fore-grip ... ment-droit
Pour la poignée Alps en alu, je ne suis pas partisan puisque cela procure un point dur sur l'action du blank, ou alors il faut adopter un montage approprié qui ne garantit pas forcément la solidité du blank.
Montage des anneaux avec sous ligature et double ligature à suivre avec possible ponçage entre les étapes.
Spécification des anneaux selon les techniques que tu mettras en oeuvre pour taper les thonidés...
jujules
Re: projet
salut thanh et merci
alors ca serait uniquement pour les chasses,pour le butt t as entièrement raison mais mon baudrier n a pas de croisillon :? au pire je pourrais le changer plus tard...
pour la poignee je suis ton conseil merci , par contre pour le rear grip si j en met un de 60cm est ce qu en le coupant ca fait pas dégueu?
pour les anneaux, techniques...beh que de la tresse en 80lbs puisse filer librement avec un bdl de 1.50m
crois moi si j etais a coté j irais direct a l atelier de Goulven :mrgreen:
Thanh
Re: projet
Message par Thanh »
Le rodbuilding c'est souvent du légo mais quand ça marche pas, il faut chercher le produit qui se rapproche le plus de celui idéal et le couper, poncer, rafistoler.
Plus tu es manuel, plus c'est bien fait, c'est une évidence. Tout ça pour dire que tout est possible.
Pour la spé anneaux, je te laisse mater un topic de Dédé le maitre en la matière:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=1758
Le tunnel en 16 pour du 80 lbs , c'est parfait.
Dommage pour l'anneau de scion qui n'est que dispo en HNST 12-4
jujules
Re: projet
il est ou dédé? dédééééééééééééé!!!!!!!!!! :mrgreen: besoin de toi moi :mrgreen:
thanh tunnel de 16 t as un topic ou je pourrais y piger quelque chose? je demanderais a dédé si ses anneaux conviendraient sur la 7610 ;)
Thanh
Re: projet
Message par Thanh »
Qu'est ce que tu ne piges pas dans le tunnel de 16?
Je pense que sa spé conviendrait pour ta canne. Il faudrait modifier les espacements... en testant à partir de cette base.
jujules
Re: projet
le tunnel c est les anneaux qui viennent apres les plus gros de depart ? pour l espacement ca va m etre difficile sans l avis d un pro :?
Thanh
Re: projet
Message par Thanh »
Le tunnel est composé par les anneaux du même diamètre dans le cas qui nous intéresse.
Le tunnel démarre à partir du premier anneau de 16 jusqu'au scion.
C'est difficile sur ce genre de canne de t'aider à modifier les espacements, il faudrait monter les anneaux sur la base de celle de Dédé et ensuite de la mettre en flexion avec un moulinet et le fil dans les anneaux.
Si tu parcoures ce topic, tu seras un peu plus avancé:
http://176.31.122.117/~rodhouse/forum/v ... 9&start=40
jujules
Re: projet
merci ;)
