Démonter une canne .
ARPAL29
Re: Démonter une canne .
Message par ARPAL29 »
John 5 a écrit :perso j'ai pu démonter un butt avec de l'eau bouillante, je remonte mon XP 904 en fin d'année
Tu l'as démonté John?
J'hésites également à démonter la mienne... Pour le butt ca me pose aucun problème, c'est pour le PM que ca me fais un peu peur....
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Baptiste
Message par Baptiste »
Dernièrement j'ai démonté mon 62MX, j'ai utilisé le sèche cheveux de madame pour le PM, ça a très bien fonctionné ;)
ARPAL29
C’est bon à savoir ça ;) , je vais tester cette technique ce soir et si j’arrive à le bouger je démonte l’ensemble du blank.
Baptiste
Le plastique chauffe super vite, du coup il transmet bien la chaleur à la colle en dessous. Le shim lui reste solidaire du blank.
ARPAL29
Rien à faire, j’ai pas réussi à décoller le PM avec le sèche-cheveux :evil: … Ça doit être dû au fait que je n’ai pas mis de shim donc l’épaisseur d’époxy est relativement conséquente entre les enroulements de scotch.
Baptiste
ARPAL29 a écrit :Rien à faire, j’ai pas réussi à décoller le PM avec le sèche-cheveux :evil: … Ça doit être dû au fait que je n’ai pas mis de shim donc l’épaisseur d’époxy est relativement conséquente entre les enroulements de scotch.
:evil:
Thanh
Message par Thanh »
La solution du découpage du PM à la drémel est possible...
Je vais refaire une steady qui était cassé sur 5 cm au tip … Ben pour enlever le pm ça pas était très simple mais j'ai trouvé une solution. Toujours celle de l'eau chaude mais je me suis arranger en faisant des petits trous entre le blank et le pm dans le sens du blank. Il y a eu des petites bulles puis, en attendant un peu et en forçant légèrement en torsion ça c'est décollé. Je pense que le pm est trop isolant pour chauffer la colle alors avec l'eau directement en contact ça a mieux marché et le pm est intact.
Faut dire qu'il était fixé avec des arbors en liéges :shock: Peut être pour ça que j'ai réussi…
Bon courage !
