Batson RX8 XSW 62 MX
Le 62MX est le premier blank que j'avais monté, le montage était correct mais quelques petites imperfections m'ont amené à le démonter pour repartir de 0.
Après un an d'utilisation intensive de ce blank, je savais exactement où je voulais en venir avec. Je l'utilise uniquement en verticale ou en diagonale avec des plombées de 5 à 17 grammes avec une utilisation quasi systématique à 7 et 10 grammes. Ce blank est le roi pour la pêche du sandre en verticale dans les zones moyennement profondes où il n'y a pas trop de courant, en gros il couvre 70 % de ma pêche en verti. Quant aux autres 30 %, c'est le 68MX qui prend le relai pour les plombées plus lourdes. Il m'arrivait parfois de le prendre pour le linéaire mais sa faible longueur ne me permettait pas de faire correctement le boulot, j'ai donc remédié au problème avec un petit RX8+822,5 . N'ayant plus de contrainte de lancer, je suis parti sur une spé maison spécialement dédiée pour ma pratique avec une réduction sur 2 anneaux. La spé est composée d'un KL16, KL-L5,5 et ensuite 7 kt 4 et je termine avec un LGST 4-1,6. Le but était de faire une vraie verticalière et la plus légère possible, pour battre les 59 grammes de mon 62L.
Le résultat est génial en faisant bien attention au choix des pièces et en recoupant chaque élément parfaitement, je suis parvenu à sortir cette canne à 56 grammes .
Voici la liste des éléments pour cette canne :
Pour réaliser le butt, je découpe une fine lamelle de cork sans trou que je tourne. Cette lamelle termine et protège le cul de la canne. Je procède ainsi car cela me permet de réaliser un butt très léger, bague plus cork environ 3 grammes.
http://www.rodhouse.fr/fr/sans-trou/179 ... 17956.html
http://www.rodhouse.fr/fr/trb/823-trbg- ... 08237.html
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 03744.html
Pour la finition de mes éléments sur le blank, j'utilise des bagues PVC toujours pour des raisons de poids et le rendu relativement sobre me convient parfaitement.
http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 01320.html
Pour réaliser mon petit rear-grip, j'ai utilisé un petit morceau de liège que j'ai tourné de façon à ce que celui-ci s'ajuste parfaitement avec la bague matagi D16VF. J'ai un peu galèré à trouver cette bague mais en fouillant sur le catalogue matagi et en regardant les cotes des éléments du skeleton et de cette bague, j'ai vu que cela s'ajustait parfaitement.
http://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tro ... 11329.html
http://www.rodhouse.fr/fr/bague-pas-de- ... 10742.html
http://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton- ... 16799.html
http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... _wcs_16-10
Le diamètre interne des éléments du skeleton se trouvant entre du 16 et 17, j'utilise un shim 17 que je ponce légèrement en le tournant.
http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 03584.html
Pour le skeleton je préfère utiliser des éléments et un KDPS classique, car je trouve la prise en main bien meilleure.
http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 02419.html
http://www.rodhouse.fr/fr/grips-pour-ks ... 16362.html
http://www.rodhouse.fr/fr/taille-16/563 ... 05632.html
Anneaux que j'ai utilisé pour ma spé :
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-fini ... 03133.html
http://www.rodhouse.fr/fr/klag-l/1768-k ... 17680.html
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/323 ... 03232.html
http://www.rodhouse.fr/fr/t-lgst/1974-t ... 17611.html
Re: Batson RX8 XSW 62 MX
Et merde il a encore frapper!!!
tu t'es gavé mon cochon!!!
cala vas être dur a battre niveau poids!
J'ANNONCE UNE PETITE BOMBE!!!!!
waou 56gr !! celle que j'ai monté faisait 70gr
sinon pour la verticale t'as déjà essayé le casting? l'avantage du relâché de fil rapide et la prise en main plus pratique sur un float tube.
parce que sur le float tu prend ta canne façon porte plume?
Très sympa et propre ! Comme à ton habitude ! On commence à percevoir ton style qui revient sur chacune de tes cannes et ça marche très bien
Bravo pour le poids, sacré défit !
Louis
Louis
---->Baptiste a écrit : je suis parvenu à sortir cette canne à 56 grammes .
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
- alteclansing49
Bravo mon poulet.... Gaffe au vent car avec 56grs....
ça m'a l'air bien sympa cette petite canne
Beau montage,
As tu l'habitude d'utiliser cette spec (KL20 en stripper ) pour les verticalieres ou est-ce un essai? Il me semble semble que c'est ce qu'on trouve sur certaine cannes Schmitt (à moins que ce soit un KL16)
Je dois me monter un blank St croix, et je me tate sur les anneaux à utiliser? Ton retour m’intéresse. (je pensais partir sur du KL16h-8h-5.5h ou 4.5h comme j'ai fait pour ma 68MX mais qui est beaucoup trop lourde (75gr ), donc un gain de poids m'interesse.
ton avis m'intéresse
Merci à tous pour vos coms
Merci. En effet le style est présent et sur la prochaine à venir également, ce qui terminera ma série de cannes spinning je vous balance ça avant ce soir si je peuxislou a écrit :Très sympa et propre ! Comme à ton habitude ! On commence à percevoir ton style qui revient sur chacune de tes cannes et ça marche très bien
Louis
Oui je pratique également la verticale en casting avec mon MHX HM P 843, seulement j'ai une réelle préférence pour la verti en spinning car en effet je tiens ma canne façon porte plume.kreeks a écrit :waou 56gr !! celle que j'ai monté faisait 70gr
Peyo81 a écrit :Beau montage,
Non c'est un essai et d'ailleurs petite erreur de ma part, il s'agit d'un KL16 et non d'un KL20 je viens d'éditer mon post
En effet il y a un gros gain de poids, après pour le moment je n'ai pas de retour à te donner en action de pêche mais niveau lancer j'ai été assez surpris...
Ok merci,
Peux tu nous donner ta répartition et la distance entre ton KL16 et le pied du moulin?
Merci l'ami!
Merci l'ami!
