C'est pour ça que si le taff est partagé ça sera beaucoup moins fastidieux! Faut juste percer son mur, fixer son blank, tracer des droites sur le crépit tout neuf, expliquer ça à bibiche et faire une croix sur la caution de location.
Canne MHX (blank HM-DS822-MHX)
Re: Canne MHX (blank HM-DS822-MHX)
Ben qui a 60 blanks sous la main???
tu places un diagramme de ce genre sur ta ligne horizontale où se trouve la pointe du blank, la pointe sur le point central, et il n'y a qu'à lireDoliprane a écrit :Ou mesures-tu l'angle stp?5. une fois la pointe à l'équilibre mesurer l'angle (en degrés) entre la canne et l'horizontale, c'est l'AA
ah ben oui, je vois bien le pointu là...ANR a écrit :Manque une donnée importante selon moi la 'reponse' du blank.
CAD la rapidité avec laquelle le scion revient en place après avoir ete sollicité.
j'ai laissé la troisième mesure de côté (la fréquence, ou CCF pour les intimes) parce qu'elle est difficile à mesurer sans instruments, et certainement moins cruciale pour des blanks de lancer tous assez raides que pour les blanks de fouets, surtout dans les puissances moindres (#00-#3)
mais je suis bien d'accord avec toi, c'est bien pour ça que j'avais écris qu'une canne est caractérisée au moins par deux nombres...
Peyo81 a écrit :Faut juste percer son mur, fixer son blank, tracer des droites sur le crépit tout neuf, expliquer ça à bibiche et faire une croix sur la caution de location.
...même si avec un peu d'esprit démerdard on parvient à esquiver presque tous ces inconvénients. à part le regard de bibiche qui se demande vraiment ce qu'on fout
dis moi peyo81
les caracteristiques du blank annonce 7-10GR "corrigé" plutot a 5-15GR ! je qui m interessrai ce serai de savoir plutot la plage de la puissance basse !
je mexplique serait elle "alaise" pour envoyer de petit pn de 5gr ou des tete plombé de7gr ! tu l as situe a combien?
merci!
en tout k sobre tres jolis realisation
merci!
Merci Guigoz
Pour le poids des leurres, En LS je pêche beaucoup en 7 et 8gr (TP ou balle tungstène en montage texan). Ça passe nickel! Pour les PNs, tu pourras lancer les 5 gr sans problème.J'utilise des PN de 5 à 15 gr à quasiment chaque sortie, c'est vraiment sa plage de puissance! Sous 5 gr c'est quand même un peu juste mais pour le reste tu vas te régaler si tu la montes! Légère, sonore, belle action, et avec une réserve de puissance très correcte. Vraiment un super blank.
merci pour ta reponse !
si je me lance se sera ma premiere realisation
je v d abords me confectionner le max des ustensiles possibles car c ma preunch j espere que tu pourras me donner des conseils ! (c le positionnement des anneaux sur le blank dont je redoute le plus)
bonne soiree
bonne soiree
Pas de problème,pour les anneaux. Tant que tu n'as pas verni, tu peux facilement tout retoucher. Et puis même une fois verni, il y a toujours moyen de retoucher ta canne. Au début le maitre mot c'est "Doucement, on est pressé!!!". En gros prend ton temps, travaille proprement.
Ensuite, que ce soit moi ou un autre membre du forum tu auras toujours quelqu'un pour te venir en aide et répondre à tes questions. Sais-tu quel moulin tu vas utilisé (taille, diamètre de la bobine), et quel type d'anneaux?
Salut Peyo,
je serais bien interessé par ce blank, maisd j'ai une question;
trouves-tu pas l'action un peu trop fast pour un bon maniment des leurres?
merci de ta réponse
merci de ta réponse
Salut Espadon,
Non pas du tout, contrairement à ce que j'ai pu lire sur certains sites (comme le site officiel MHX), pour moi l'action n'est pas X fast mais plutôt fast (c'est un blank destiné à la pêche en drop shot, donc pas un bâton). Par contre,lors du combat, elle a une bonne réserve de puissance (hier soir, J'ai facilement extrait d'un herbier un broc de 81cm).
J'ai d'ailleurs profité de cette sortie pour tester des leurres plus légers et plus lourds que les 5-15 gr (ce qui est vraiment pour moi la fourchette idéale). La canne expédie à plus de 15 m un leurre dur de 2,8 gr (Zipbait Rigge 56F qui,possède c'est vrai un transfert de masse). Je pêche en tresse de 12/100e. Avec un leurre de 20 gr ça part très bien aussi.
Cela est du a cette action, ça plie bien sur l'extreme pointe puis ça se raidit assez vite (c'est pourquoi ils disent extra fast a ne pas confondre avec extra raide).
Je ne suis pas surprit que ça puise lancer du assez léger.
