Batson RX8+822,5
Batson RX8+822,5
Après avoir modifié et "condamné'' mon 62MX à une peche en verticale ou bien diagonale, il me fallait un blank pour la pêche des percidés en linéaire dans une plage plus basse à mon 68MX. J'ai donc opté pour le 822,5 une longueur suffisante et confortable pour la peche en float tube et une puissance parfaite, je n'ai aujourd'hui aucun retour sur ce blank n'ayant pas pêché avec mais cela s'annonce très bien. L'action est X-fast avec une pointe vraiment très fine qui travaille facilement avec une rapidité déconcertante, la puissance vient rapidement sous contrainte et il y a de la matière … La canne sera donc dédiée au linéaire avec des TP de 4 à 10 grammes avec des shads de 3 à 4 pouces, ce qui représente 70 % de ma pêche à gratter. Pour tout ce qui est plus plombé ou des shads de plus grosse taille, je passe sur le 68MX.
Concernant le montage le poids n'était pas la priorité, j'ai plutôt axé le montage sur le confort et l'équilibre de la canne et pour ça le grip long et le butt matagi à masselotte de 18 grammes équilibre parfaitement la canne, parfait pour le linéaire. Niveau montage la petite particularité vient du pm, en effet le KDPS est fixe, j'ai collé celui-ci au blank avec un shim 20 légèrement poncé, pour le terminer proprement j'ai utilisé une bague WCS taille 17. En réalité avec un PM skeleton gloss black j'ai réalisé 2 cannes le 62MX et celle-ci. Pour les anneaux c'est du classique KLH20, KLH10, KLH5,5 puis un tunnel de 7 anneaux en KT4 et un LGST 4-1,6 pour anneau de scion. Le tunnel en KT4 permet de vraiment préserver l'action de la canne avec des ligatures où dès le premier tour je suis sur la patte d'anneau et seulement un petit glaçage de ligature permet au blank de s'exprimer pleinement.
Je suis très impatient de l'emmener en test.
Verdict sur la balance la canne fait 111 grammes pour 2m8
Voici la liste des composants dans l'ordre du butt à l'anneau de scion pour monter la canne
http://www.rodhouse.fr/fr/butts-carbone ... 18588.html
http://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tro ... 11329.html
http://www.rodhouse.fr/fr/bague-pas-de- ... 10742.html
http://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton- ... 16799.html
http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 03584.html
http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... cs_16-10_5
http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1123 ... 11237.html
http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 10667.html
http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 02419.html
http://www.rodhouse.fr/fr/taille-16/563 ... 05632.html
http://www.rodhouse.fr/fr/grips-pour-ks ... 16362.html
http://www.rodhouse.fr/fr/klag-h/1013-k ... 10131.html
http://www.rodhouse.fr/fr/klag-h/1016-k ... 10162.html
http://www.rodhouse.fr/fr/klag-m/1018-k ... 10186.html
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/323 ... 03232.html
http://www.rodhouse.fr/fr/t-lgst/1974-t ... 17611.html
- Thanh
Re: Batson RX8+822,5
J'aime bien quand tu passes l'aspirateur Baptiste!
J'adore ce blank sur le papier et je le mets en concurrence avec la MHX P843 dans la plage medium.
Beau concept de montage...
Oui décidément tu sort encore deux petites bombes avec un style cohérent ! Ça doit commencer à te faire une belle collection !
Bravo encore !
Louis
Bravo encore !
Louis
- alteclansing49
Ah la vache.... Il est vachement bien tourné ton liege....
Décidément tu enchaines les belles réalisation !
On a le même parquet
Jolie réalisation en effet, hâte d'avoir ton retour, je me tâte aussi entre 62L + 822.5 ou P843
Merci à tous,
La macro ne pardonne vraiment rien même pas mes qualités de ménage.Thanh a écrit :J'aime bien quand tu passes l'aspirateur Baptiste!
Ouiislou a écrit :Oui décidément tu sort encore deux petites bombes avec un style cohérent ! Ça doit commencer à te faire une belle collection !
Bravo encore !
Faut dire que le gars qui m'a aidé c'est pas un rigolo de kermèsalteclansing49 a écrit :Ah la vache.... Il est vachement bien tourné ton liege....
deux mains et des idées, bravo
