Malheureusement je ne vais pas pouvoir te communiquer la spé exact je n'ai plus les cannes sous la main et je ne les aurais pas avant au moins 1 moisPeyo81 a écrit :Ok merci,
Peux tu nous donner ta répartition et la distance entre ton KL16 et le pied du moulin?
Merci l'ami!
Batson RX8 XSW 62 MX
Re: Batson RX8 XSW 62 MX
Superbe boulot Baptiste, très très propre avec les explications détaillées qui vont bien... chapeau l'artiste!
Merci Jerome,
Je vais peut-être trouver une solution pour toi Peyo
Sobre comme j'aime vraiment superbe
Merci Baptiste, c'est cool!
Salut Peyo,
On vient de me communiquer ma spé, je ne peux pas t'assurer qu'elle soit exacte au mm comme ce n'est pas moi qui ai pris les mesures mais à quelque chose prêt cela doit ressembler à çà :
Les mesures ont été prises sur le haut des anneaux du scion vers le pied de PM : 9,5/10/10,5/11/11.5/12/12.5/13,5/20/54
Merci mec, c'est sympa d'y avoir pensé!
You're welcomePeyo81 a écrit :Merci mec, c'est sympa d'y avoir pensé!
Après plusieurs mois d'utilisation de cette rod et notamment dernièrement sur 2 jours complets lors d'un Open, je suis en mesure de vous en dire un peu plus sur la spé. Pour rappel elle est composée d'un KL16, KL-L5,5 et ensuite 7 kt 4.
A la base, j'avais pris cette option dans l'optique d'une pêche exclusive en verticale. Mais il s'avère à ma grande surprise que finalement ça lance plutôt pas mal voire même très bien. Je testerai donc un montage similaire la prochaine fois avec une réduction sur 2 anneaux mais avec des KLH cette fois-ci.
L'énorme gain de poids dans le montage et le fait d'avoir poncé le blank, donne une canne très légère et par conséquent très agréable à utiliser. En revanche il est impossible de dire si cela rend la canne plus tactile et résonnante par rapport à l'originale.
Merci du retour,
Je suppose que tu n'as testé qu'avec de la tresse. Il possible qu'avec du mono, le flip "flappe" sur le blank lors des lancés et que du coup tu perdes pas mal en distances.
Pour des réductions radicales, j'ai vu ça sur des cannes du commerce réputées pour être des bonnes lanceuses. Je te donnerai les refs en MP si ça t’intéresse.
Dernière modification par Peyo81 le 21 nov. 2014 20:01, modifié 1 fois.
