Je me lance pour la présentation de ma deuxième réalisation qui, j'espère, va plier le weekend prochain ! Voici la liste des composant utilisés :
En stock sur Rodhouse :
-> Blank NFC FW662-2 IM (poids : 30g)
-> Pack d'anneau KR concept alconite metal 6'6 L
-> Bague BWC8 et BWC7
-> Anneau de scion LGAT 4.5-1.6(4) (poids total des anneaux : 8g)
En commande spéciale chez Matagi (MP à Goulven) :
-> Bague de finition au niveau du grip de l'écrou HTWC-L (DG) ID:10 (oups … pas de pesée …)
-> Butt WBP-A2 (DG) monté sans la rondelle de 3g en aluminium vissable (poids total du butt :9g)
-> Porte moulinet Andrews fishing en bois rose et bague aluminium anodisé Dark Gun : AFFF-DGRW-FP (poids total : 38g)
-> Grip avant et grip de butt : AC-FFSPR-S (oups … pas de pesée …)
-> Grip de nut : AC-FF41F (oups … pas de pesée …)
Note : Le porte moulinet est réellement en bois et très bien finis. Il est percé à un diamètre interne de 11mm donc je l'ai calé avec du scotch de peintre. Autre chose à préciser, les bagues aluminium et le bois sont vendus ensembles mais non collés.
Agencement de la poignée (du tip vers le butt) :
[BWC7 ; AC-FFSPR-S ; AFFF-DGRW-FP ; AC-FF41F ; BWC8] ----- [BWC8 ; AC-FFSPR-S ; WBP-A2 ]
Répartition d'anneaux :
en cours d'élaboration …
Poids total de la canne : 100g tout rond ! Je ne cherchait pas la légèreté à tout prix au niveau de la poignée. Je voulais qu'elle est un peu de style et qu'elle soit bien équilibrée.
Et maintenant, place au photos :
D'abord quelques vues de la poignées :
Passons aux ligatures en partant du tip -> butt. Tout les runners sont marrons et, pour le cône de réduction, le nombre de spire orange est proportionnel à la taille de la patte de l'anneau.
Une petite dernière montrant mes deux cannes rodhouse actuelles :
Niveau blank, c'est dingue comme il est rapide et comme il n'oscille pas. J'ai fait quelques lancers avec, c'est top aussi. J'ai tester avec une cuiller de 5g environ. Ça envoie "loin" sans forcer. Pas beaucoup d'autre test encore mais je ne manquerais pas de compléter mon post à l'ouverture.
Niveau réalisation, j'ai fait pas mal d'étape donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je dois avoir quelques photos sous le coude …
Bonne soirée,
Louis
