Second projet, une casting pour l'Esox !! [ NFC SJ 706 IM ]
Bonsoir à tous !!!
Voilà après la réalisation de ma 1er canne pour la truite je remets le couvert mais cette fois-ci c'est un casting pour le brochet.
Je voudrais me monter une canne pour compléter ma st croix M.
C'est une canne que je destine à la pêche au LS type shad de 10 à 18 cm sur des TP de 7 à 15 grammes principalement. Mais aussi occasionnellement du spinnerbait et des PN type jerkbait B 'freeze, X rap de 10-14 cm.
Une canne de 7' pas plus avec une action assez Fast avec une bonne résonance.
J'ai déjà repéré 3 Blank qui semble correspondre à ce que je recherche :
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-haut-m ... 11565.html
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 00231.html
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 07575.html
Donc voilà si vous avez des avis sur les Blank ou des retours si vous les avez déjà montés je suis preneur.
Ou peut être d'autres Blank si vous avez d'autres idées.
Merci d'avance
Merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
- Thanh
Re: Second projet, une casting pour l'Esox !!
J'ai un petit faible pour ce blank pour ton programme, LS et PN.
Pour une mod fast, la XP844 est très tactile.
http://www.rodhouse.fr/fr/index.php?con ... c=57810345
Dans tes choix la MHX est un peu trop puissante mais si tu montes dans les grammages, pas de problème
Pour les mod fast en comparaison XCW 70HM trop puissante et la ISB 843 bien côté, mais que je connais moins bien, je reste sur la XP844...
J'ai monté la XP 844 en casting pour un programme leurre dur et spinner. Elle ira très bien pour ton programme. C'est la canne polyvalent pour moi!je l'ai montée en KWAG 10 et 5.5 puis tunel de ktag 5.
Merci pour vos réponses les gars la XP 844 a pas l'air mal également.
Mais j'ai peur d’être juste sur la plage haute car un PN comme le Seven fait déjà 35gr...
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
si 35 gr est le pain quotidien de ta canne alors la 70 sera plus à l'aise, c'est certain
regarde aussi du côté de la SJ 706, de chez north fork
Je suis un peu perdu avec toutes ces références
j'aurrais tendance a aller ver celui ci http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-haut-m ... 11565.html
Avec des TP de 10 gr et des LS a partir de 12 cm je serais dans les 15 gr voir un peux plus donc niveau plage basse je pense être dans les clous
Celui ci me plait bien aussi http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 07513.html mais j'ai peur de sont action mod-fast
Enfin le http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 06950.html me plait bien même si sont prix est un peux plus élevé que les deux autres blanks. ci certains avais des retours sur le blank je suis preneurs.
merci d'avance
merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
Je pense que tu peux exclure le MHX, c'est un blank vraiment très puissant à la base dédié pour la pêche du bass dans le cover, c'est un blank très dur.
L' XP 844 semble tout indiqué pour ton programme, le genre d'action qui va très bien pour du PN ou bien du spinnerbait et shad en linéaire. C'est mod-fast mais c'est rapide.
Le 706 sera un peu plus puissant et un peu plus fast que l'XP 844, mais ça reste un blank très polyvalent.
Je pense que tu peux exclure le MHX de ta liste et choisir entre l XP844 et le 706.
en fait il faut que tu définisses ce qui sera le lot quotidien de ton blank
pour la plage un peu basse de ton programme, XP 844, pour la partie haute, 70 HM ou SJ 706
En fait je compte utiliser ce blank sur du shad jusqu’à 18 cm sur Tp de 10 à 15 gr le plus souvent. Sa donne des ensembles leurre+Tp de l’ordre de 15-25.
Après plus occasionnellement du Pn jusque 35 gr et du spinnerbait jusqu’à 15gr.
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
un ripleshad 16 + tp14grs= 50grs
un jerkyj 17cm + tp 10grs= 40grs
shad dam 18cm + tp 14grs = 56 grs
one up 6"+ 14 grs= 36 grs
Pour lancer ramener un beef 120 il ne faut pas trop de puissance par contre si tu veux le jerker c'est une autre histoire.
Je pense que le 70 HM sera pas mal avec une action sympa sur le poisson, le 706 sera plus sensible et la réserve de puissance te permettra de passer ces grammages mais je laisse ceux qui le connaisse en parler à ma place.
Mon collègue utilise le MB844HM et moi une st croix en 20lbs pour ce programme mais on monte un peu plus en grammage de TP (25grs).
L' XP 844 sera trop léger, sur le contest il est moins puissant que le 68mx qui lui est trop léger pour ton programme.
