Canne mouche pour le brochet
Pour faire d'une pierre deux coups pour ma prochaine commande je prévois de me monter en plus d'une canne casting une canne pour le brochet au streamer.
Ce serait une canne pour une utilisation quasi exclusivement en float tube.
Je suis à ma seconde année de pêche à la mouche axée sur la truite et l'ombre donc pour le brochet je débute complètement . je cherche une canne pour des streamers de 15 -20 cm.
Je pense que qu'une canne de 9' pour le float tube ferait l'affaire. Pour la soie 8-9 s'est suffisant pour le brochet non?
Voila donc si vous avez des retours, avis conseils ou suggestion au niveau blank je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
Re: Canne mouche pour le brochet
oui, j'ai eu de bons retours du RX6 F908-4 pour le broc, de gros poissons à son actifPour la soie 8-9 s'est suffisant pour le brochet non?
- edlepecheur
prend une soie de 9 directement , si tes stream sont en lapin ou autre materiaux qui font "eponge" et qui font le poids d'un poulet mort il ne faut pas descendre en dessous.
et puis ça te permettra de contrer assez facilement les gros rushs d'un beau pike en colére
j'ai un client qui a fait son broc métré avec la 908
ok merci les gars
Du coup j'ai regardé les blanks
http://www.rodhouse.fr/fr/batson/814-rx ... 08145.html action mod-fast soie 8
http://www.rodhouse.fr/fr/mhx/831-f908- ... 08312.html action fast soie de 8
L'action du blank Batson est peux être mieux pour débuter par rapport au MHX FastT
Le blank est donné pour soie de 8 mais j'imagine que 9 passe aussi
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
les préférences en matière de blanks sont très personnelles, mais je peux te garantir qu'un blank annoncé #8 pourra toujours sortir une soie de 9, sans aucun problème (et vice versa di'ailleurs).
un #8 fera l'affaire très bien, un #9 aussi, un poil plus fatigant, mais aussi plus confortable dans le vent et avec du très gros stream
manofthelake
Salut Loic,
Je te relance un p'tit coup pour savoir un peu ou tu en est dans ton projet!
Je dis ça c'est carrément intéressé
car je vais me lancer moi aussi dans un projet canne a brochet!
Julien L
menofthemouche.wordpress.com
ça avancemanofthelake a écrit :Salut Loic,
Je dis ça c'est carrément intéressécar je vais me lancer moi aussi dans un projet canne a brochet!
Le blank : http://www.rodhouse.fr/fr/batson/814-rx ... 08145.html
Anneau de tête : http://www.rodhouse.fr/fr/xhftl/808-xhftl40.html
Anneaux de blank : http://www.rodhouse.fr/fr/packs-d-annea ... -4-wt.html
PM : http://www.rodhouse.fr/fr/porte-mouline ... 13781.html
Poignée : http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-mouc ... 07872.html
Pour le butt je vais le faire moi même je pense, un mix de liège et d'eva
Pour le moment je pense que je suis pas mal
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
Petite question :
Faut-il un shim pour la poignée liège
Pour le pm celui-ci suffit-il
http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 01927.html
merci d'avance
merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
non, l'ID du liège est inférieure au diam du blank, il faut en revanche ajuster le liège à la lime ou (mieux) au reamerloic27 a écrit :Faut-il un shim pour la poignée liège
oui, c'est très bien. en général, je cale mon PM au scotch (Ed aussi) et c'est parfaitement suffisant, mais là tu gagnes un poil en poids.loic27 a écrit :Pour le pm celui-ci suffit-il http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 01927.html
à noter : d'abord tu colles le shim dans le PM, ensuite tu reames à bonne dimension, enfin tu colles sur le blank
