blank pour vairon manié
Salut tous le monde,
je suis à la recherche d'un blank pour pêcher la truite au vairon manié. Il faudrait un blank d'environ 3m, fast/x-fast, deux brins, un butt pas trop important. Merci d'avance pour les informations.
- edlepecheur
Re: blank pour vairon manié
Il faudrait nous dire le poids de tes montures.
oui j'ai oublié ce détail, 5-15 serait bien mais aussi 5-20 peut le faire, merci.
- edlepecheur
ça va etre coton a trouver ce style de blank
Chez St Croix, il y'a des choses qui pourrait te convenir dans la série Salmon/Steelhead : 5SC90MLF2-G et 5SC96MLF2-G toutes les deux FAST en 4-17 g pour 9' (~275cm) et 9'6 (~290cm) de long en 2 parties. En demandant à Goulven de te l'avoir en commande spéciale … Ça risque d'être chère (>200€) mais je pense que ça colle bien à ton projet quitte à les rallonger de 10cm
edlepecheur, oui ce n'est pas évident à trouver, c'est vraiment spécifique et pas très courant ce que je recherche.
islou, merci pour les infos je vais regarder ça, le 5SC96MLF2-G à l'air de coller au projet et pas besoin de rallonger 2.90 ça va mais pas en dessous.
Salut Jimmy,
J'ai cherché ce genre de blank il n'y a pas longtemps et ce qui semble le mieux adapté est effectivement les séries Steelhead.
Ça existe chez à peu près toutes les marques ricaines, y compris chez MHX.
Le hic c'est qu'on m'avait demandé 3m en 3 brins... Et là les ricains se rabattent sur des blanks mouches en soie de #8 à #10. Du coup on trouve plutôt des 4 brins, et avec moins de réserve de puissance.
Pas simple.
A+
Pierrot
Pas simple.
A+
Pierrot
Salut Vignot, merci pour l'info, partir sur du 4 brins ça me plaît moyennement, 3 brins ça pourrait passer mais le top serait 2 brins. Pas simple ce que je recherche mais ça doit être trouvable. Je vais continuer à chercher et je ferai passer les infos ici si je trouve.
Salut,
J'ai cherché un peu … tu trouve effectivement aussi chez MHX dans la série Salmon/Steelhead des cannes qui pourrait te convenir en moins chère. Chez NFC c'est du même genre que St Croix.
Je pense que tu peux partir sur ça. C'est généralement des 2 brins. Après à toi de voir la marque et le prix que tu souhaite mettre.
Louis
Louis
Salut,
Merci à tous pour vos conseils, donc mon choix c'est arrêté sur ce blank "MHX ST1203 steelhead" il reste plus qu'a faire le cahier des charges et faire bosser Goulven
A +
A +
