TR76 MH
julien13
Re: TR76 MH
Message par julien13 »
Bingo Dédé,c'est ce que j'ai fais.
J'ai peint l'emplacement du wrapp et des sous ligatures,mais il y a plein d'autres soucis!on voi les fils du wrap quand on le ligature,on voi le pied des anneaux et tout les bouts de fil metallique coinçés dans la sous ligature.alors même avec tout,quand ça tire pas sur le gris à cause du blank,ça tire sur le beige a cause du vernis.
C'est chaud!!!*
Dédé
Re: TR76 MH
Message par Dédé »
julien13 a écrit :Bingo Dédé,c'est ce que j'ai fais.
C'est chaud!!
Pour le wrap tu as pris du fil en taille A (je pense) et pour les ligatures quelle taille de fil ?
Pour les ligatures, tu peux en refaire une dessus et blinder au CP (je sais t'en met pas), essai le CP, tu verras la différence.
J'ai fais des essais avec du blanc pacbay taille C, trois couches de CP, le résultat était bon, pas de transparence.
Avec le blanc ou des fils très clair il faut absolument éviter que le vernis ne pénètre les fils, sinon c'est foutu, il n'y a qu'une solution pour cela, c'est de rendre étanche les fils en appliquant un produit qui garde la couleur d'origine, du CP ou un autre produit ad hoc.
julien13
Re: TR76 MH
Merci pour les photos,j'ai toujours pas trouvé le truc.
tout en A,je suis en train de faire une surligature peut étre CP???Je c'est pas encore j'atend mes stikers pour la finir.
steph
Re: TR76 MH
Message par steph »
salut , moi aussi j'adore ce blank ,
avec le talon recoupé j'en ai fait une 2.13 m et c'est aussi une bombe pour le bateau !
cervetime
Re: TR76 MH
Message par cervetime »
Joli déco!!!!tu fais de la concurrence à Dédé???? ;)
Corsa-Fishing
Re: TR76 MH
Message par Corsa-Fishing »
Salut julien très belle réalisation félicitation ... ;)
Puis je connaître les raisons qui t insistent à ne pas utiliser le préservateur de couleur ?
julien13
Re: TR76 MH
trés simple, c'est moins solideset j'en suis sur à 100 pour 100.pour un wrapp ou toute autre déco ça passe mais pas pour ligaturer des anneaux jamais, le cp cré une pelicule qui empeche le vernis d'imbiber la ligature donc de collé au blank et a l'anneau,vraiment pas top!!! et si je passe du cp sur un wrapp et pas sur la ligature les couleur ne seront pas les mêmes et la le casse tête commence.
Alors pour moi c'est fil nylon trés clair pour avoir une couleur pas trop foncée une foi vernis ou ncp.
edlepecheur
Re: TR76 MH
Message par edlepecheur »
julien13 a écrit :..., le cp cré une pelicule qui empeche le vernis d'imbiber la ligature ....
c'est un peu le but du CP .... :mrgreen:
Dédé
Re: TR76 MH
Message par Dédé »
julien13 a écrit :trés simple, c'est moins solideset j'en suis sur à 100 pour 100.pour un wrapp ou toute autre déco ça passe mais pas pour ligaturer des anneaux jamais, le cp cré une pelicule qui empeche le vernis d'imbiber la ligature donc de collé au blank et a l'anneau,vraiment pas top!!! et si je passe du cp sur un wrapp et pas sur la ligature les couleur ne seront pas les mêmes et la le casse tête commence.
D'accord avec Julien, si l'on désire une bonne pénétration du vernis il ne faut pas mettre de CP. Sur les ligatures j'utilise du fil NCP, en plus je dilue le vernis pour obtenir une bonne pénétration. Par contre pour les wraps c'est pas le même objectif, c'est surtout décoratif et je préfère éviter tous les problèmes de transparence avec le vernis qui imbibe les fil, surtout avec les fils clairs, alors je mets au mini trois couches de CP. En plus de garder un peu près les couleurs, le CP évite la remontée des bulles et c'est super pour vernir les wraps.
Si je ne met pas de CP j'évite l'utilisation de fils clairs car c'est certain avec le vernis il va y avoir problème. http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=3785
julien13
Re: TR76 MH
oui Eld c'est le but pour garder la couleur ok mais uniquement pour tous ce qui est deco pour ligature c'est interdi!!!A la limite sur des cannes ligth
