Ma première canne : XSW 62MX
Re: Ma première canne : XSW 62MX
Salut,
Ca y est je suis enfin prêt à commander. Par contre 2 éléments ne sont plus dispo :
http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/16 ... 16614.html
http://www.rodhouse.fr/fr/butts-composi ... 06332.html
Goulven, Quand penses-tu avoir en dispo ces éléments ?
Quelqu'un peut il me dire la différence entre les éléments ci-dessous svp ?
http://www.rodhouse.fr/fr/dps-1617/243- ... 02433.html
http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-t ... 01825.html
Venez rejoindre Angers Pêches Sportives, club affilié GN-CARLA!
http://angerspechessportive.forumactif.org/
Concernant le réapprovisionnement des éléments envoies un MP à Goulven.
En ce qui concerne la différence entre les deux bagues, il y en a une comme son nom l'indique pour un porte moulinet DPS et l'autre conseillée pour un butt, rôle pour ce à quoi tu la destine
Bon j'ai pas mal avancé sur ma première canne.
Voici ma spé en chiffres et en images. Please, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
9.5 - 10 - 10 - 11 - 12 - 14.5 - 15 - 26 ; distance PM 20H : 54,5 distance PM-Butt 24.5
Tes cotes sont vraiment pas mal, ta courbe semble plutôt propre Nico, c'est très bien. Personnellement j'aurais tendance à être un poil plus progressif sur le tunnel et rapprocher mon chocker du PM, ensuite rapprocher le chocker du 5,5 ce qui te permettra d'avoir un angle plus fort et de pouvoir espacer un peu plus ton 10 de ton 5,5 en gardant le même espace et la même position de ton 20 sur le blank tout en restant concentrique sur les anneaux de réduction.
Si tu le souhaites testes un truc dans ce genre :
9,5 - 10 - 10,5 - 11,5 - 12,5 - 13 - (15,5 voir 16) - 25,5
Salut Baptiste,
Merci, je veux bien essayer. Pour toi je devrais décaler le chocker de quel ordre 2 à 3 cm ou moins ?
Post editéNico R a écrit :Salut Baptiste,
Ok je vais essayer ça.
Juste pour encore mieux comprendre, techniquement quel est l'impact selon les 2 spé ? ?
N'oublies pas que les cotes sont exprimées à l'aplomb de la céramique de l'anneau.
Ok merci, en tout cas assez content de cette étape.
Je vais surement essayer tes petits réglages demain car la je suis naz.
En tout cas même si je suis de nature assez lente je m'éclate pas mal avec cette 1ère canne.
Elle ne sera pas parfaite mais je pense être près pour les suivantes.
Visuellement à mon gout ton chocker est trop éloigné de ton PM, ce qui te force à rentrer en contact assez fortement avec le 5,5. Même si l'écart est minime entre tes cotes et les miennes, il est inutile de trop charger le scion de la canne bien que le blank soit X-fast. D'autre part ta distance 10 - 5,5 ne me semble pas suffisante, cette transition est importante entres le deux anneaux il faut laisser un espace minimum. Après le 5,5 tu peux presque considérer que le foisonnement généré par le moulinet est "absorbé". Enfin un espacement plus court entre le chocker et le 5,5 te permettra de rester concentrique sur tous les anneaux du cône de réduction, bien qu'être en léger contact sur le bas de la céramique du 5,5 n'est pas bien méchant.Nico R a écrit :Ok je vais essayer ça.
