Second projet, une casting pour l'Esox !! [ NFC SJ 706 IM ]
loic27
Re: Second projet, une casting pour l'Esox !!
Message par loic27 »
Petite modification au niveau des anneaux, passage en noir.
pour la spécification casting:
- BKWAG10 a 10° http://www.rodhouse.fr/fr/al/1165-kwag3 ... 11657.html
- BKWAG8 a 60° http://www.rodhouse.fr/fr/al/1166-kwag3 ... 11664.html
- BKWAG6 a 120° http://www.rodhouse.fr/fr/al/1168-kwag3 ... 11688.html
- BKWAG5.5 a 175° http://www.rodhouse.fr/fr/al/1707-kwag3 ... 17079.html
Pour la spécification spinning:
- 4 BKTAG5.5 http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/121 ... 12197.html
Pour le Tip:
- FUJI BMNAT 6-2.2(5.5) http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/121 ... 12197.html
Que pensez-vous du choix des anneaux et de la répartition?
Baptiste tu crois que le nœud de raccord tresse/fluoro passe sans problème avec un tunnel de 5.5 ?
Pour le PM je pense prendre celui ci http://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/760-f ... 07605.html pour un placement a 35 cm du Butt.
Si j'ai bien compris ce type de PM se pose sans utilisation de shim :?:
Pour la bague de finition j’hésite au cas où je dois raccourcir le PM pour ne plus voir le filetage
http://www.rodhouse.fr/fr/black/967-faw ... 09678.html
ou
http://www.rodhouse.fr/fr/black/968-faw ... 09685.html
Ensuite le Rear Grip http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-lie ... 07377.html
et pour le Butt confection maison avec du liège et de l'EVA
Voilà donc si vous avez des suggestions ou autres conseils c'est à vous ;) dites moi ce que vous en pensez
Merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
Baptiste
Message par Baptiste »
Salut Loic,
Concernant le choix des anneaux et la répartition angulaire cela semble très correct. Tu pourras effectuer quelques tests avant de ligaturer les anneaux en les fixant proprement avec du scotch ou bien à la thermo fusible. Le tout est que ta transition entre le haut et le bas du blank doit te sembler fluide sans trop d'angle.
Personnellement j'utilise de la tresse Japonaise exprimée en PE ou lorsque qu'il est annoncé 20 centièmes, il s'agit à quelque chose prêt d'une 20 centièmes réels, qui bien souvent est plus fine qu'une 10 centièmes annoncée par les détaillants en France. Du coup sur ma dernière réalisation, je passe sans problème mon nœud de raccord avec une tresse en 20 centièmes et une tête de linge en 38 centièmes dans des anneaux de 5. A noter que je suis plutôt à cheval sur la confection de mon nœud de raccord. Disons que c'est un ensemble d'éléments qui te permettent ou non d'utiliser telle taille d'anneau pour un tunnel par rapport à une tresse et un fluoro donné. Donc oui j'aurais tendance à te dire que 5,5 le fera sans problème pour du 15 centièmes couplé avec de fluoro de 40 centièmes. Mais le dernier post d'un des membres du forum concernant une perte de distance de lancer, certainement du à un trop grand nombre d'anneaux voire l'utilisation d'un tunnel trop fin me fait douter. Si tu préfères, assure le coup en collant un tunnel en 6. Si ton utilisation majeure est le 30-35 centièmes et de temps en temps 40+, colles du 5,5 sur.
Oui pour ce style de porte moulinet tu n'as pas besoin d'utiliser de shim, le diamètre intérieur étant fixe, fais bien attention à la cote. Il vaut mieux prévoir un tout petit peu plus large et dans le pire des cas n’avoir qu’à coller une petite bandelette de scotch dans le sens de la longueur du blank pour que celui-ci soit en force, que de se retrouver avec un porte moulinet qui ne descend pas suffisamment sur le blank et avoir une poignée qui mesure 45 cm.
Pour la bague de finition je ne connais pas celle que tu as choisi mais tu peux prendre une WCS 16 de Fuji, elle finit très bien les PM. Tu peux également prendre une DF 16 R de chez Matagi en argent ou en or.
loic27
Salut Baptiste merci pour ta réponse :D
Ok pour la répartition des anneaux je reste là-dessus. Effectivement avant de ligaturer je ferais des tests avec charge pour voir si le cheminement de la tresse est fluide et s'il n’y a pas d'angle trop marqué.
Moi j'utilise de la tresse Power Pro 15/100 et en cherchant un peu sur le net il en ressort effectivement que le diamètre réel est supérieur à celui annoncé sur la bobine...
Du coup même si je descends en 35/100 pour le fluoro j'ai des doutes pour le passage du nœud, je ne sais plus quoi prendre 5.5 ou 6 :?
Pour le PM tu me fous le doute du coup.
comment être sûr qu'il n'y ait pas de jeu à l'endroit au ressort la partie du blank ? je suis un peu perdu la .
Pour la bague de finition pour le filetage du PM les Matagi sont pas mal ;)
merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
Raphouille
Message par Raphouille »
Salut Loïc!
Je me permet de mettre mon point de vue sur les anneaux vu que j'ai monté une casting pour le Broc...
Tresse 16/100 savage qui doit s'approcher de 20/100 réel, bas de ligne entre 28 et 32/100, je passe dans du 5, noeud peixet soigné, montage suivant la spé fuji sans spirale, avec facilité. Du 5,5 ça sera suffisant je pense
Pour le pm, si tu prends un acs avec les rainures, prend la taille légèrement au dessous de celle du blank : le graphite est facile à reamer, et le contact entre le blank et le pm sera plus direct, donc plus de sensibilité transmise à ce niveau important de la canne. En plus c'est plus esthétique ;)
loic27
Salut Raphouille
Merci pour tes conseils c'est sympa 8-)
Je pense que je vais rester sur du 5.5.
Pour le PM je souhaite le placer à 35 cm pour la partie haute au niveau du filetage.
Le PM mesure 11.4 cm.
Du coup la partie basse du pm se trouve à 23.6 cm. Avec l'outil de calcul du diamètre d'une section de blank à un endroit donné ça me donne 1.307 cm pour la section du blank.
Est il preferable de prendre une taille n dessous a savoir le 12 quitte a le reamer ?
Merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
Baptiste
Je ne suis pas trop pour reamer un PM, après à toi de voir mais je prendrai au plus juste et à l'endroit le plus défavorable c'est-à-dire le plus près du butt
alors la Baptiste je ne suis pas d'accord avec toi (ce qui ne veut pas dire que j'aie raison), surtout pour les ACS, sans arbor, je trouve que le top c'est de les prendre au poil de Q et de venir les ajuster micrométriquement
8-)
Baptiste
goulven a écrit :alors la Baptiste je ne suis pas d'accord avec toi (ce qui ne veut pas dire que j'aie raison), surtout pour les ACS, sans arbor, je trouve que le top c'est de les prendre au poil de Q et de venir les ajuster micrométriquement
8-)
On va dans le même sens finalement, à savoir qu'il faut prendre au plus juste et à l'endroit le plus défavorable comme Loic l'a fait en prennant la mesure exacte. Seulement pour 13,07 prendre du 12 ça me parait un peu excessif, j'aurai tendance à prendre un 13 qui viendra en force sur la fin. Pour le reste, la colle fera le boulot et je ne pense pas que sur 10 cm la conicité du blank soit telle qu'il faille reamer pour ajuster le tube qui lui, est droit dans le PM.
En reamant ce type de PM avec un orifice donnant un contact direct avec le blank, la finition est vraiment très fine et j'aurais peur de venir l'ébrécher en passant le reamer à l'intérieur.
Comme le souligne Goulven l'intérêt de ces PM est de les prendre au plus juste, d'autant plus que FUJI nous les a sorti avec un écart de 1/2 mm entre chaque taille.
loic27
Salut les gars merci pour vos réponses 8-)
Je pense que je ne vais pas prendre le risque reamer le PM et prendre un 13. Et je vais peut-être gagner quelques mm avec le petit coup de ponçage avant le collage.
J'ai encore une petite question :roll:
Je souhaite faire des liserés argent sur ligature noire. Ce fil fera-t-il l'affaire ? http://www.rodhouse.fr/fr/metal-a-100-y ... 02020.html
Merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
il est programmé pour ça.
c'est sa mission
