Ma première canne : XSW 62MX
- alteclansing49
Re: Ma première canne : XSW 62MX
La colle peur te faire chier ensuite pour aligner tes anneaux... Entraîne toi, fait et refait, trouve ta propre technique...
J'ai finis ma première canne il y a peu et sur les 4.5 la patte est courte, je coupé un bout de scotch de 2mm de large pour le coller, c'est pas facile de bien le plaquer contre le blank afin qu'il ne bouge pas et ainsi faire grimper le fil dessus
moi j'ai trouvé ce systéme :
j'insére un bout de feuille papier ou de plastique pour plaquer la patte du micro anneau sur le blank (sur la photo c'est l'anneau de 5.5)
car en le collant avec le scotch c'est toujours "mouvant" le bouzin
aprés un fois le fil passé sur la patte no soucy
Merci Magic pour ton astuce, ça m'a bien aidé.
Et la nuit porte conseil j'ai refais les 3/4 de mes ligatures, ça vient gentillement :
Venez rejoindre Angers Pêches Sportives, club affilié GN-CARLA!
http://angerspechessportive.forumactif.org/
Du coup la spé finale, ou pas .. :
9,5 - 10 - 10,5 - 11,5 - 12,5 - 13 - 17 - 25,5,
Ca me chagrine quele fil ne passe pas au milieu du 5.5.
Baptiste, si je déplace uniquement celui ci (env 1.5 cm) ce sera mieux ou je risque de dégrader encore plus le tout ?
Très honnêtement, si le fil ne passe pas pile poil au milieu du 5.5 mais se trouve légèrement sur le bas de l'anneau ce n'est absolument pas grave.Nico R a écrit :Du coup la spé finale, ou pas .. :
Concernant les ligatures ce n'est pas mal du tout. N'hésites pas à bien passer un coup de brunissoir sur tes ligatures pour bien resserrer les spires.
Et avant de verni,r un petit coup de briquet avec la base de le flamme (le bleu, pour ne pas laisser de trace de carbone sur ta ligature qui créera des petites traces noires dans ton vernis) pour supprimer toutes petites pluches.
Ok, bon ba ça se précise, l'accouchement est long mais j'apercoit la tête...
Des hauts et des bas mais un bon kiff quand même !! Bon je m'y remet !
elles sont bien tes ligatures
je me suis aperçu qu'en regardant les ligatures à lumiére rassante on voit du premier coup d'oeil les spires qui ne se touchent pas
alors qu'en les regardant de dessus tout semblait bien
niquel les ligatures
Merci à tous !
Vernis prévu lundi ! Hâte de finir cette dernière étape très importante.
Maintenant c'est week-end en famile.
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
- alteclansing49
Enjoy Nico! Dernieres précautions avant de vernir :
- Vernis dans les poches 30minutes
- Vérifie que ton banc est bien de niveau
- Utilise que des pinceaux avec des poils synthétiques
- homogénise ton vernis moins 3 minutes (perso 5...), tourne doucement jusqu'à ce que tu ne vois plus d'irrisation dans le pot
- Fait joujou avec la lampe à alcool avant de l'utiliser, n'approche pas la flamme trop près du blank
- et surtout : Bois une bière!!!!!!!!!!!!!!
Ca va bien se passer...
