crevasse flex coat
crevasse flex coat
Bonjour a tous , voila un nouveau problème que je n'arrive a résoudre , j'utilise toujours la même résine flexcoat et a ma dernière canne des petite crevasses ceux sont crée , sa ressemble a une tornade a l'envers et même en rechargent après deux minutes la résine refuse d'y aller , le mélange 3 a 4 min avec un dosage a la seringue pas d'ajout d'acétone la température 24° juste un nettoyage du blank a l'alcool ?????
- edlepecheur
Re: crevasse flex coat
une tiote photos peut etre ?
sinon un petit coup de ponçage au papier de verre 600 ou 1000 du vernis et passage d'un 2 ième couche
n'hesite pas a creuser un peu la "tornade a l'envers" sans toucher la ligature afin que le vernis de la 2 ieme couche rentre bien dans le trou
Peut être un résidu de silicone ...? Quel genre de coupelle utilises tu pour le mélange ?
merci pour vos réponses , je vais poster une photo demain , pour ce qui est des coupelles elles sont de chez rodhouse mais maintenant une autre solution peut-être les seringues que utilise je les achéte en pharmacie et je ne les rince pas je vais essayer de les nettoyer a l’acétone avant de m'en servie et reviens vers vous..
c'est une contamination au silicone, et effectivement les seringues de pharmacie ne sont pas conseillées
Je confirme j'ai essayer un petit dosage avec des seringues neuve et banco des crevasse partout , Merci a tous pour vos réponses
Silicone powaaaa...
J'utilise pas mal de silicone (pour faire des moules) et je m'en méfie comme la peste quand je passe en mode rod-building...
Nettoyage des outils etc...
