Ma première réalisation [ 62 MX ]
Voila je me lance pour ma première canne. Je monte un blank 62 MX avec un porte moulinet VSS 16 et des anneaux black alonite KR cocept.
Pour commencer un grand merci à Goulven pour ses précieux conseils mais également à vous tous car grâce à vos commentaires j'ai osé me lancer.
Pour commencer il faut construire un banc de montage et des reamers. Pour les reamers c'est une vielle canne au coup en fibre de verre qui en fera les frais.
Ensuite grosse hésitation mais je me suis lancé, j'ai poncé le blank pour gagner en sonorité et un peu en poids.
J'ai poncé plus mais pas pris de photos.
Puis coller et reamer le shim dans le porte moulinet et présentation à blanc pour voir, apres avoir mesurer les distances voulues biensur.
Collage du butt
Collage du porte moulinet
Ensuite déballage des anneaux la vache ceux du tunnel sont petits !!!!! et avec mes gros doigts c'est pas gagné. Surtout que le fil est très fin (taille A)
J'ai pris une spé fuji mais pas complètement car j'ai fait un mix avec celle de Magic (merci).
Donc repérage de leur position et début des ligatures. C'est là que ça se gâte. La première j'ai du la refaire je ne sais pas combien de fois.
Mais après ça la méthode vient vite; Voici un exemple de ligature pas vraiment top mais j'en suis satisfait.
Enfin après une après midi passée j'ai fini les ligatures.
Je n'ai pas encore vernis peut être demain le temps de préparer le montage du moteur.
La suite à venir .....
Collage du butt
Re: Ma première réalisation
niquel ton retour, génial !
joli !
une canne à ta main, tu vas te régaler. et une addiction en cours, une !
- alteclansing49
Impec!
Édit : je pensais que tu avais refais ta première ligature.... Ne la laisse pas comme ça sinon au vernissage tu auras plein de défauts!!
Dernière modification par alteclansing49 le 28 avr. 2014 07:11, modifié 1 fois.
Reste plus que le vernis et hop en action.
J'espere rapidement vous montrer mes premières prises.
Attention sur ta photo de ligature il y a des peluches, surveille ton fil (peut être que ton système de guidage l'eraille).
Quoiqu'il en soit avant de vernir essaye de les supprimer (coup de briquet) ou recommence, car une fois vernis ça risque de pas rendre bien
+1 avec les peluches (pas les ours un ! )
ils ont alignés top tes anneaux
je prédis que quand elle sera finie, ton gars va t'en demander une
+1ANR a écrit :Attention sur ta photo de ligature il y a des peluches, surveille ton fil (peut être que ton système de guidage l'eraille).
A coté ça, au top
Et oui Magic c'est deja le cas il veut l'essayer .....
Merci pour le conseil sur les ligatures je vais essayer de passer un coup de briquet sinon je la refait.
Vernissage cet après midi si tout va bien.
- Eric le Rouche
Et pas trop près, ni trop insistant le coup de briquet, sinon tzoïïïng... RHAAAAAAAAAAAA MERT' MERT' MERT' !!!
Mais c'est vrai que si tu laisses comme ça, tu vas entrer direct au Dunwich Hall of Fame.
Ah non, accroché. Pardon.
