Équilibrage de la canne?
Dragan
Message par Dragan »
Salut à tous!
Comme je suis novice,
Comment sais ton quand une canne et bien équilibrer ?
Re: Équilibrage de la canne?
c'est une question bien compliquée, ça dépend des goûts et des pêches...
mais à la base, si tu peux faire tenir la canne à l'équilibre en la posant sur ton doigt au niveau du pied du moulin, t'es pas mal... :D
je pése mes anneaux avant montage et quand je monte à blanc le PM et le butt,
je régle de façon que l'équilibre soit juste devant le PM en ajoutant sur le scion le poids des anneaux +1/2 gr suplémentaire (colle/vernis ligature)
avec le moulinet qui ira dessus bien sur :!:
en ajoutant 5gr de plus sur le scion des petites cannes (62L ou 62 Mx) ou décale l'équilibre d'environ 5cm , c'est pour te donner un ordre d'idée ;)
Dragan
Une canne equilibre cest on va dire 5 cm devant le pm avec le moulinet
le barns
Message par le barns »
oui Dragan, environ 5 cm devant le pied du moulinet avec le moulin monté c'est très bien.
Je fais cette configuration pour les cannes à gratter car le scion est en haut en pêche. Cela permet de moins se fatiguer.
Pour les autres techniques ou le scion est en bas, l'équilibrage est moins important.
Dragan
Malin!!!! Super cool
Merci les gars pour vos réponses rapides
Vive la peche!!!!
