liche du bord: sw967 monobrin
Bonjour
Je suis en train de monter un projet pour la liche du bord.
J ai pensé au Sw967 en monobrin. La canne sera couplée a un exceller oceano 4500,chargé en 30 ou 40 lb,bas de ligne 60 ou 70/100.
Pour les anneaux : kW :40,25,16 ,12
Kt 10 :5anneaux
Mnst10, pour finir.
Soit 10 anneaux.
Pour la spé :10 11 12 14 15 17 19,5 23 29. Le stripper sera donc a 55,5 cm de l axe du pied du moulinet.
Pensez vous que la distance stripper, pied du moulin soit OK?
Cette spé m a l air de tenir la route, vous en pensez quoi?
Kt 10 :5anneaux
Mnst10, pour finir.
Soit 10 anneaux.
Re: liche du bord: sw967 monobrin
Peut être dois je choisir d autres anneaux? Merci!
- Thanh
C'est toujours difficile de donner un avis sur une spé sans la vision de la canne sous charge.
Le stripper aux alentours de 55 cm c'est assez courant sur mes cannes.
Pour une canne comme la 967 moins de 55 cm serait illogique mais plus tu serais encore dans les clous, mais il faudrait avoir une photo de la canne en charge pour affiner et en live c'est encore mieux.
Merci pour te réponse. Au maxi,faudrait combien entre me,stripper et le pied du moulin? Je suis seulement a l étape,de remplir le panier.... Une fois la commande passée, je ne manquerais pas de mettre des photos de la spé. Pour l'instant, je me prends la tête sur le papier,je prends le temps de bien choisir les différents composants........J ai vraiment envie de faire une petite bombe...
- Thanh
Je l'avais testée à 58 cm en maxi.
Nickel ! J ai une une discussion par MP avec Dédé,en qui je croie au sujet des anneaux. Il m'a conseillé ce choix la.je pense que cela ira très bien.par contre,je me demande dans quel sens,dois je mettre le stripper : de manière classique, ou a l envers?j ai lu que cela incide sur le foisonnement.
Faut il mettre ou une bague sur le grip EVA du kdps?
Cela ne raye il pas le blank?
J hésite entre une bague et une ligature ,un peu longue.
- Thanh
Sur certaine canne, il faut mettre le stripper à l'envers. En effet, ce;a évite le foisonnement.
C'est moins esthétique, mais cela rend la canne plus efficace.
Je n'ai jamais mis de bague sur l'EVA du Kdps.
Je pense que je monterais donc le stripper a l envers,et ferais une ligature au dessus de l EVA du kdps
Et comment faire pour insérer proprement une bague a tenon dans l EVA? Je me pose la question,pour le rear grip
- Thanh
J'entaille au cutter l'emplacement de la bague à tenon.
