Nouvelle spé pour 62L...
- alteclansing49
Bonjour à tous!
Le passage à un Exage 1000FD 2014 sur mon 62L m'a fait changer toute ma spé sur mon 62L. Ce moulinet est beaucoup plus compact, et plus bas d'1cm qu'un rarenium 2500 ou Nexave1000 qui avaient eux, la meme géométrie...
Donc, j'en profite pour moncer mon blank, passer sur un tunnel de 4, et un cone de reduction en 5.5 - 8 - 16, les traditionnels KLH 10 et 20 étant trop haut pour ce nouvel Exage1000FD. Un anneau de la serie LG en titane vient terminer le tout...
Bref, j'en suis à la réparte des runnings, qui sera différente que celle de ma spé d'avant, mon choker étant reculé de 2 cm par rapport à l'ancienne spé...
Ca donne donc ceci :10.3 - 10.3 - 11.5 - 12.5 - 13 puis 12.5 - 14.5 - 20.8 . Les trois réductions sont concentriques, 16H à 55.8cm du pied de moulinet.
Comme d'hab, je demande vos avis d'experts pour cette réparte... Merci!!!
- alteclansing49
Re: Nouvelle spé pour 62L...
Bon, je bosse sur une autre spe afin de mettre plus d'espace entre le choquer et le 5.5...
- alteclansing49
Nouvelle Spé :
11-11-11.5-12-13.5-13.7-13.8-19.5. Le 16 et 8 sont concentrique, un pet décalé vers le bas pour le 5.5. Dsitance pied de moulin - 16H : 55.8cm mesuré à la base de la patte de l'anneau soit 57.2 mesuré au sommet de la céramique...
Butt - pied : 26.5
Ne cherchez pas l'anneau de 16, il n'est pas dans le cadre!
MErci pour vos avis....
Butt - pied : 26.5
Dernière modification par alteclansing49 le 19 mai 2014 12:26, modifié 1 fois.
RAS mon gars, ça biche
- alteclansing49
Merci chef! Merci également à baptiste qui m'a bien aidé... les distances 5.5-8-16 sont plus courtes qu'avec des 5.5-10-20, à cause de leur hauteur plus petite. Faut que Fuji fasse un 18H
Top mumüth pour la 2ème spé
je l'aime bien ta 2éme spé, au sortir du 5.5 l'angle est moins marqué que sur la première, aprés est-ce que ça joue sur l'ensemble ?
- edlepecheur
bon ben c'est pas encore vernis s't'affaire....
- alteclansing49
Entre la première et la deuxieme, le choker est avancé de 1.5/2cm par rapport au 5.5. J'étais plus concentrique sur la première mais mon conseiller personnel m'a conseillé de ne pas descendre en dessous de 13.5 cm entre le choker et le 5.5. et de mettre également autour de 13.5 entre le 4eme running et le choker...
L'impact de tout ça? Faudrait faire des tests de lancé, ect... Que je ne vais pas faire, pas le temps pour ça, je fais confiance aux conseils que l'ont m'a donné...
La premiere Spé a été faite ainsi : pour placer le cone de reduction, j'ai tiré la ficelle, comme pour faire du NGC, puis ensuite remplacé le 5.5 par un KT. Vous connaissez la chanson... En faisant ainsi, j'ai trouvé le placement du cone reduction, ficelle pil au mileu des trois anneaux. La concentricité parfaite était obtenue seulement en mettant 12.5cm entre le choker et le 5.5. Je voyais bien que cette réduction était rapide mais pour moi, j'en étais resté à la priorité sur la concentricité. Puis ensuite j'ai repris le tunnel que ma spé d'avant que j'avais déjà donné ici, en la modifiant car je trouvais mon choker un peu plus bas qu'avec mon rarenium...
Pour la deuxieme Spe, apres avoir discuté avec mon conseiller perso, j'ai avancé mon choker de 1.5/2 cm, ajusté le 5.5 et un pet le 8H et le 16H (c'est petit ces céramiques là!) puis suivi ses conseils pour les runnings en partant sur 11 - 11- 11.5... Et voilà comment je suis arrivé là...
Je pensais avoir progressé pour les spé, bah non, décidement je reste une cave!!!
Dernière modification par alteclansing49 le 19 mai 2014 20:36, modifié 4 fois.
- alteclansing49
edlepecheur a écrit :bon ben c'est pas encore vernis s't'affaire....
Euh, non, ce soir j'attaque la poignée casting de mon XP844!!
