Comment corriger l'equilibre d'une canne ?
- edlepecheur
Salut a tous
Je fais un appel a la population des rodheurs au sujet de l'equilibrage d'un canne, je monte une canne(68émisque + un moulin qui pése 265gr) pour un ami et il me demande que qd il tient sa canne elle soit a 45°.
Comme il veut une poignée courte (30cm)pour la peche en kayak sans correction la canne a tendance a piquer du nez.
Ma question est simple , comment faite vous pour mettre du poids au niveau du butt sans utiliser de masselotte?
le viagra, et ben ça ne fonctionne pas j'ai deja essayé (pour la canne je precise )
Merci d'avance
Merci d'avance
- alteclansing49
Re: Comment corriger l'equilibre d'une canne ?
Salut Ed!
Sans masselotte ca va etre compliqué... Elle est déjà montée la canne?
Mais avec 30 cm de talon, sur le 68MX, tu peux mettre le butt Matagi http://www.rodhouse.fr/fr/321-butts-carbone-wbp-xc qui si je me rappelle bien pèse 18grs...
Tu peux faire aussi une poignée pleine, avec un EVA long, qq bagues de déco sur le talon pour rajouter du poids.
Sinon, tu as tjours chez Matagi les butts vissables, auquel tu devras rajouter des masselottes (et oui, qd il faut, il faut!).
Sinon, tu as la technique du plomb balle que tu colles dans le cul du blank. Tu enroules le plomb balle dans du sctoch de peintre, tu passes au travers une ficelle afin de le retirer facilement au cas ou, et tu referme temporairement sans colle avec le butt que tu as prévu de mettre. Tu appelles ton pote, tu lui donnes la canne et tu testes des plombs jusqu'à ce que l'équilibre lui convienne... Mais s'il veut une canne à 45°, il va en rajouter du plomb!! Et quand tout est OK, tu colles!
Sur le 68MX et le butt matagi cité en premier, ca doit pouvoir passer. A voir avec le moulinet en place...
peux etre un beau wrap avec un belle couche de vernis ?
- edlepecheur
pour le wrap' c'est mort , je n'ai pas envie de me lancer sur ce terrain....... je ne m'en sens pas capable et surtout pas l'envie de m'y mettre (DéDé ne lit pas cette phrase stp )
pour repondre a Steph' , cette 68 est deja equipé d'un VSS et d'un grip court en liège , pour corser le tout le butt sera un petit butt en liège qui lui n'est pas encore collé (j'attend de le coller apres avoir fait dressé la tige ), mais je suis assez d'accord avec toi , il va falloir lui lester le c*l a la belle
lors du collage du butt à l'epoxy, noyé dans cette meme epoxy une ou deux olivettes (suivant les besoins) et ensuite sechage canne à la verticale histoire que les olivettes soient bien noyé dans la colle ... c ce que j'ai fais pour ma prem's .....
- alteclansing49
Oui, le plomb balle dans le butt semble donc être ta solution...
Si le poids de l'ensemble est secondaire par rapport à l'équilibre à 45° il y a la solution de confectionner une poignée dans un bois dense et de parfaire éventuellement avec du plomb au butt.
nota: un wrap se faisant devant le pm ne ferait que déséquilibrer un peu plus la canne.
Trop tard j'ai lu la phrase, pas grave tu aura le temps d'en faire lorsque tu seras en retraite
Salut !
Même chose sauf que j'utilise du rond de laiton ou inox d'un diamètre qui permette de le mettre dans le butt. Je le recoupe petit-à-petit jusqu'à obtenir l'équilibrage idéal. Le laiton n'est pas simple à trouver mais c'est le top : bien dense et tout de même résistant à la corrosion (sait-on jamais ^^)
Louis
Louis
pour équilibrer une canne à 45 il faut plus de 50 grammes ...
- edlepecheur
hein !!!!goulven a écrit :pour équilibrer une canne à 45 il faut plus de 50 grammes ...
it's joke ?
