canne thon ~80/100 lbs
Suite à la casse de ma daiwa saltiga makosso, je vais me lancer dans le rodbulding.
Pourriez-vous me conseiller pour une canne environ 80/100 lbs en mono brin de 2m40 environ.
Essentiellement pour pecher le thon à la bombette.
Merci d'avance.
Yann
Merci d'avance.
Yann
Re: canne thon ~80/100 lbs
Salut Yanngeagan a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Yann
La mokosso c'était pas une 60 lb ?
Une 80/100 lbs pour la bombette, hum !! ça va être raide, il va falloir mettre une bombette de 100 gr ?
En mono brin, connais pas, les blanks à thon ou à popper sont en talon plus scion.
Tu as les CRB: http://www.rodhouse.fr/fr/266-tuna-popping
Les T- Russel: http://www.rodhouse.fr/fr/362-tuna
et les phénix titan popping: http://www.rodhouse.fr/fr/380-titan-popping
Salut dede.
Ma makosso c'était une 40 lbs model 902 et non 962.
Puissance de lancer 30-80.
J'aimerais me faire une canne avec puissance de lancer environ 50-100g.
Meilleur rapport qualité prix:geagan a écrit :Salut dede.
http://www.rodhouse.fr/fr/tuna-popping/ ... 05816.html
Je l'ai monté, très à l'aise à 50 gr et pour du 100gr les doigts dans le nez.
Ou un Matagi: http://www.rodhouse.fr/fr/tuna/1061-tr8 ... 10612.html
Encore plus puissant, un Phénix: http://www.rodhouse.fr/fr/titan-popping ... 00m-b.html
celui-ci c'est du 60/150gr et max drag 18kg
Bon choix.
Merci dede.
Le premier semble très bien pour ce que je recherche et les poissons de mon secteur.
As tu fais jn post sur le montage de ta canne ?
geagan a écrit :Merci dede.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... +78#p18245
Pour l'eva je ne sais pas quoi prendre.
Je souhaite avoir une mousse de forte densité
toutes les EVA exo du site viennent de chez Forecast et sont de très bonne qualité.
je les utilise régulièrement depuis des années sur des cannes qui pêchent beaucoup et du lourd, et ça marche très bien.
Dédé va te dire quelles EVA il a utilisé mais je prendrais des grips de 0.625 de diamètre intérieur, à élargir un peu au reamer
Merci goulven.goulven a écrit :toutes les EVA exo du site viennent de chez Forecast et sont de très bonne qualité.
Je vais attendre l'avis de notre spécialiste
Pour les EVA : http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-dro ... 09036.html l'ID est de 1,58mm c'est tout bon pour le talon qui fait 17,4mm, juste un petit coup de reamer.geagan a écrit :Merci goulven.goulven a écrit :toutes les EVA exo du site viennent de chez Forecast et sont de très bonne qualité.
La grande poignée fait 350mm et l'EVA 300 mm j'ai abouté un morceau de 50 mm, collage à la cyano rapide et efficace, le reste de l'EVA sert pour la poignée haute.
Il te faut donc deux EVA.
Soigne bien le renfort à l'emmanchement.
Bon montage.
