une canne à perche
Re: une canne à perche
Bonsoir à tous,
Je remet le feu avant de passer commande ( oui je sais " il est relou celui là " XD )
Je viens pour raisonner avec vous autour des spé et compagnie en effet nos amis de chez fuJi on sorti des recommandation mais pour moi elles ne tiennent pas compte de la taille du moulinet qu'on va utiliser
ainsi on m'avait recommande un pack 6,6 M mais le tunnel est en 5 et pour mon utilisation j'ai envie de descendre en 4 ( pk ? Parce que ça me fait plaisir ^^ )
Or pour pas m embêter à panacher je me suis tourné vers un pack 6,6 ul et la j'ai bien un tunnel en 4 mais c'est la réduction qui change quel casse tête. ( il est tj possible de faire un panachage réduction 25 12 5,5 et tunnel de 4 )
Je sais que cette réduction va me permettre de réduire le cône sortant de mon moulinet taille 2500 le pb est ; est ce que j aurais assez de place entre les anneaux de mon tunnel et le pied de mon moulinet pour régler cette réduction comme il faut ?
Je me.tourne vers vous pour répondre à ça ...
Le blank fait 187 cm
Le pied du moulinet à 25 cm
Spé en partant du tip 9,5 10 10,5 11,5 12,5 soit un total de 54 187-25-54 = 108
pour caler 3 anneaux 20 10 5'5 et donc ATTENTION '4 espaces entre les anneaux
ce qui à était fait c'est 53,5 25,5 16 13 mais avec une red en 25 12 5'5 ,,, qui me parait pas adaptée pour réduire le cone d'un 2500 puisqu'elle est capable de réduire celui d'un 4000 mais je peux me tromper ...
il est tard je vous laisse ça et je me couche demain est un autre jour XD
bon courage à tous lol
en gros la question est est ce que si je prend un pack ul 6,6 pour avoir le tunnel en 4 si cher a mes petits yeux je vais pouvoir me débrouiller pour régler la réduction qui va avec 20 10 5,5
je sais que c'est pas vraiment important mais ccomme beaucoup ici je cherche a faire un truc au poil il n'y a quasiment aucunes différence de prix entre les éléments ce raisonnement est donc pas motivé par un soucis d'économie ...
merci d'avance pour votre aide
Pour ce que j'ai fait j'ai mis le pied du moulin à 28 cm et j'ai mis une réduction avec les anneaux 20 10 5.5 par contre mon tunnel est en 5 et c'est bien comme répartition.
Maintenant si tu veux faire ce que tu dis je ne vois pas pourquoi ça ne passerai pas.
En fait prend les anneaux que tu veux et fait des essais de placement et met en charge tu verras bien comment ça fait. Et tu règle au mieux la disposition de ton cône de réduction en fonction du troisième anneau.
Mais bon je débute aussi dans le rodbuilding et je ne suis pas un spécialiste.
Tu auras surement des avis plus détaillé.
- edlepecheur
la taille des anneaux de tunnel n'a pas trop d'importance sur les espacements de ton cône de réduc' (sauf pour le premier apres le 5.5).
En ce qui concerne les espacement de ton cône, un moyen simple et efficace : tu mets ton moulin ds le PM, tu retires la bobine de ton moulin , tu accroche une ficelle sur l'axe de la bobine et tu t'arranges pour passer cette ficelle dans ton 20, ton 10 et ton 5.5.
Il faut que ta ficelle passe au centre de ces 3 anneaux , là tu as une répart' qui sera adaptée a la taille de ton moulin ensuite tu enquilles sur le placement des anneaux du tunnel (il faut que ta ligne qui passe par les anneaux de tunnel soit le plus tangeant possible par rapport au blank)
Le mieux c'est que tu fasse des essais, tu met le blank en tension, et tu nous poste une belle photo pour qu'on te dise si c'est bon , ou pas
Tu peux t'inspirer de ce qu'a fait Bast34 http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=3788 ça peut te donner une bonne base de travail
Merci éd et yama je vais tenter le coup
ps éd c'est moi bast34 XD
Une autre question éd la ficelle n à pas besoin d être dans l alignement de l axe de la bobine ?
On peut former un angle ?
- edlepecheur
bast34 a écrit : ps éd c'est moi bast34 XD
ben du coup ta spé est déjà faite ?
ch'comprend plus rien moi
- edlepecheur
la ficelle est juste là pour te donner le centre de ta bobine
Effectivement j'ai une spé mais c'est pour une réduction en partant d un anneau de 25 cf pack m
je me chauffe pour démarrer la red en 20
Oui je sais c'est se faire ch**r pour rien XD
Je vais faire simple pour le.premier montage
commande passée avec un pack L affaire a suivre
