Casting jig
BenBen
Casting jig
Message par BenBen »
Bonsoir à tous, ça y est c'est décidé avec mon pote Rom1 on attaque les conceptions de cannes en juillet. Pour ne rien vous cacher ma sakura shijin que j'utilisais le plus est passée par dessus bord il y a deux semaines :oops: . Du coup c'est celle ci que je remplacerai en premier. Donc j'espère que vous allez m'aider pour choisir ce 1er blank.
Ce sera une canne pour pêcher essentiellement en kayak ( et parfois du bord) dans les 2,10m environ avec ce que j'utilise le plus des casting jigs pour lancer sur les chasses max 30g et en verticale sur les boules de poissons fourrages 40g max. Je cherche un blank avec lequel je prendrai du plaisir sur du sévereau, maquereau et pélagiques (thonine, péla, bonite). Pour le budget aux alentours des 100€.
Messieurs les Rodbuilders l'antenne est à vous :D
popol61
Re: Casting jig
Message par popol61 »
Plusieurs blanks peuvent faire le job:
- MHX HM SJ843 : http://www.rodhouse.fr/fr/mnst/2081-fuj ... 06394.html
- Batson RX8 XP 844 : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 07513.html
Perso, j'ai un faible pour MHX, mais le choix te revient!
Quand tu dis budget de 100 €, on parle bien du blank, ou budget tout compris?
Tiens nous au jus!
Re: Casting jig
le SJ843 me parait aussi bien tenir la marée
BenBen
Re: Casting jig
Salut les gars, merci pour vos infos Popol effectivement le budget est de 100€ pour le blank
pour ne rien vous cacher je suis un peu pomé, ce que je voudrais c'est prendre du plaisir même sur sévereau, ne pas le droper en surface en 2s sans compter leur bouche fragile qui se déchire si l'action de la canne est trop raide. Pour la baston RX8 elle me parait trop puissante, la sj843 pourrait faire le taff sinon j'ai repéré celles-ci aussi
RX8 XSB 843
SJ842-MHX
qu'en pensez vous?
Rom1
Re: Casting jig
Message par Rom1 »
Copieur!!!!!! :lol:
BenBen
Re: Casting jig
Rom1 a écrit :Copieur!!!!!! :lol:
:twisted: c'est au moment de choisir qu'on se rend compte que c'est pas évident sans avoir le blank dans les mains, goulven tu veux pas ouvrir une succursale dans le sud :lol:
popol61
Re: Casting jig
Mon premier lien pour le MHX HM n'est pas bon!!! Désolé!
regarde ici:
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-haut-m ... 15174.html
Pour le choix, c'est toujours compliqué, d'autant plus lorsque l'on cherche une canne polyvalente!! Dans ton cahier des charges, tu dis vouloir lancer jusqu'à 30 grammes. Est ce que cela sera fréquent, ou pas? Et est ce que tu rechercheras de la distance pure? Si oui, alors il te faut une canne avec laquelle tu puisses vraiment fouetter à 30 grammes, donc une canne puissante en terme de plage de lancer, autour de 15/40.
Si au contraire, tu recherches une canne avec un poids de forme autour de 15/20 grammes, et que occasionnellement tu veux pouvoir lancer en extrême douceur un 30 grammes, ou mettre 40 gr en verti, pars alors plutôt sur une 5/25...
Pour exemple, j'ai monté la NFC SJ705 IM, qui correspond parfaitement à ton programme mais légèrement hors budget (http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 06967.html)... Cette canne a un gros butt (talon) qui te donne une bonne réserve de puissance, et un petit tip (scion) pour jouer avec des leurres pas trop lourds! La MHX HM SJ 843 semble être dans le même registre au niveau du Butt, mais un poil plus épaisse du tip, pour un peu moins cher!
Re: Casting jig
oui, la SJ 843 sera bien, avec quelle puissance de ligne pécheras tu ?
BenBen
Re: Casting jig
popol61 a écrit :Mon premier lien pour le MHX HM n'est pas bon!!! Désolé!
regarde ici:
La NFC à l'air sympas mais un peu au dessus du budget surtout pour ma première, en revanche sj843 pourrait coller, pour répondre à tes questions il m'arrive souvent de lancer du 30g et de pêcher en verti en 40g, toujours pareil pour la verti ça dépend de la dérive et du courant.
Voila ce que j'avais auparavant
http://www.delphi-peche.com/index.php?m ... ts_id=7830
et je la trouve un poil trop raide, j'ai dropé une péla de 1,5kg en 2 secondes à la surface. C'est pour ça que j'essaye de me tourner sur une plage inférieur en grammage. Si je ne me trompe par plus l'écart est grand entre le butt et le tip plus la canne à une action ronde? et au contraire une action dites fast? C'est peut être ici la solution au lieu de rester fixé sur la plage je devrais peut être me tourner vers une action un poil plus ronde?
Désolé mais pas évident d'expliquer ce que l'on recherche quand on ne maitrise pas bien ces données techniques :oops: j'espère au moins être compréhensible.... Merci du coup de main en tout cas
popol61
Re: Casting jig
C'est compliqué de définir une action en fonction des données Butt/Tip...
Tu pourrais t'orienter vers ce blank là également:
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 00248.html
Une action mod-fast qui te correspondra peut être plus...
