Conseils pour ma première canne!!!
Bonjour tous le monde,
alors voilà mon projet se porte sur un blank de chez mhx 9' soie de 5, mais c'est après que ça ce complique car je veux un porte moulinet noir de chez alps :
http://www.rodhouse.fr/fr/8-12-wt/1386- ... 13866.html
Mais pourquoi prendre une taille 12 et pas 14?
Comment faites vous le choix? Comment savoir s'il faut un " truc" pour caler le porte moulinet?
Ensuite la poignée:
http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-mouc ... 07858.html
Pour les anneaux j'y connais rien donc j'attend vos explications,je veux des anneaux noir et mono patte, pour les ligatures je les veux en noir avec un petit rappel en vert métallisé qui se rapproche à la marque.
Puis donnez moi vos conseils aussi sur le matériel manquant (colle, vernis,pinceau,bague,bouchon ......)
Merci d'avance.
Ensuite la poignée:
Merci d'avance.
Re: Conseils pour ma première canne!!!
Tu cales ton PM avec du scotch ou tu utilises un shim (en mousse).
Pour les anneaux tu prends ça http://www.rodhouse.fr/fr/134-xtchsf ou ca http://www.rodhouse.fr/fr/366-blsf taille 1(x6), 2 et 3 puis deux départs en taille 10 et 12 (genre http://www.rodhouse.fr/fr/319-blnag).
Fil à ligature taille A.
j'ai mis ton sujet dans le bon forum.
pour le PM, un 12 est suffisant pour tous les pieds de moulin en soie de 5. tu veux pas rajouter du poids pour le plaisir.
pour anticiper un "calage" il suffit de comparer le diam du butt de ton blank (sur la fiche) et le diam interne (ID) du PM (sur la fiche). dans ton cas il faudra prévoir du scotch ou des shims, comme dit Eric.
le blank que tu as choisi est une bombe, tu ne veux pas le handicaper avec des anneaux trop lourds.
un striper en 12 : http://www.rodhouse.fr/fr/blnag/529-bln ... 05298.html
et puis tu fais #3 #2 #2 et 6x #1 http://www.rodhouse.fr/fr/366-blsf
et un tip http://www.rodhouse.fr/fr/xtchft/798-xt ... 07988.html
pour les enjoliveurs, balade-toi dans le mag' et prends ce qui te fais triper (en diam 0.360 pouces ou 9.10mm)
pour le reste du matos, regarde les tutos, fais ta liste et soumets, on te dira s'il manque un truc
- edlepecheur
tu peux t'inspirer de ce que j'ai fait sur la mienne , il y a le détail des anneaux et la repart' ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=3788
Perso je mets 2 strippers , c'est plus esthetique qu'autre chose (hein Moutchos
) mais je trouve ça classe , un seul est largement suffisant
tu vas voir ce blank est une tuerie
si je peut me permettre juste une petite remarque , un PM ALPS sur ce type de blank me semble un peu lourd, mais si c'est celui là qui te botte en avant Guingamp
Chacun fait fait fait s'qui lui plait plait plait (Goulven sort de ce corps
Je partage la remarque de Ed sur le choix du PM.
Merci pour toutes les précisions, je vais regarder à ça ce soir et je vous soumet la liste de suite.
Désolé pour le retard mais ça y est j'ai passé ma commande que voici :
Bon suivi bien sur vos conseils et donc j'ai changé le PM.
Y a plus qu'a attendre tout le week-end et le début de semaine prochaine, il faut être un peu maso pour passer une commande le vendredi soir!!!!!
t'es parti pour une gaule de premier ordre, te voilà prévenu.
- edlepecheur
chui tout a fait d'accord, tu ne la quitteras plus c'te canneLeMoutch a écrit :t'es parti pour une gaule de premier ordre, te voilà prévenu.
aucunes reflexions sur les 2 strippers , Le Moutch?
tu vieillis mon ami
edlepecheur a écrit :aucunes reflexions sur les 2 strippers , Le Moutch?
tu vieillis mon ami
Comme tu le sais, mon ami, j'ai quitté la Sainte Inquisition, je cherche maintenant le salut de mon âme à prier pour nos frères à écailles injustement maltraités.LeMoutch a écrit :le blank que tu as choisi est une bombe, tu ne veux pas le handicaper avec des anneaux trop lourds.
