Mes 2 futurs blanks 62Mx & Rx8+ S823
Re: Mes 2 futurs blanks 62Mx & Rx8+ S823
Salut !
perso j'ai commencé avec le peixet, puis je suis passé au FG et finalement je suis revenus au peixet. le FG bien réalisé est top niveau passage dans les anneaux, mais il est nettement plus long a faire que le peixet, et j'ai eu quelques casses au raccord avec le FG (noeud pas forcément bien fait dans l'urgence).
A+
A+
une question : sur le S823 y'a t'il un revetement sur le blank ?
car c'est noir et ça semble être brut
j'ai commencer mes 4 et 5émes cannes
Oui il y a un revêtement vraiment très fin, bien plus que sur les RX8. C'est une sorte d'après, qui n'est pas forcément évident à retirer, le carbone étant lui aussi différent des RX8. Le rendu final ne sera pas du tout celui que tu as pu avoir avec les RX8 mais tu peux le faire en étant encore plus soigneux que sur les RX8. Disons que par moment sur le blank il reste des traces de résine, sur lequel il faut bien faire la distinction avec le revêtement du blank pour ne pas insister dessus et endommager le carbone.
Bon sinon Yvan à la prise en main tu en pense quoi de ce 823 ?
est ce vraiment utile de l'enlever pour la résonnance ?
sinon en main c'est plus puissant que la 62Mx, la conicité est plus forte ce qui donne une impression de puisance
vivement quelle soit terminée, vu quelle sera dédiée aux pêches du bord, les broc devraient prendre cher
mais je vais faire un talon court pour le float en verti sur du ONE-up 5" ça devrait bien passer (TP de 7/10gr)
mais bon attendons les vrais éssais pour se prononcer , pour l'instant tout n'est que suppositions...
bon j'ai commencé l'accouchement de mes 2 fausses jumelles
j'aime bien les grandes familles
j'ai reamer les talons et les shims et collé les PM
j'ai poncé la 62Mx et laissé tel quelle la S823
ce coup là j'ai fait des talons court (25cm pour le 62Mx et 27 pour la S823) c'était un poil trop long de 5cm sur mes premières cannes
je prévois cette fois çi de mettre les étiquettes des blank, : question
ça se fait bien (pas de décollage du sticker pendant le durcissement du vernis) ou je peut faire une ligature de chaque coté
PS Goulven (merçi pour les PM, je t'ai renvoyer les quick L
j'en profite pour mettre mes reflexions ou observations de mes montages avant que je les oublie !
si ça peut servir à d'autres
sur les blanks assez conique comme le S823 et 68Mx et en utilisant un skeleton préférez un taille 17 car le shim une fois reamer devient assez fin, j'ai toujours peur qu'il casse (épaisseur d'environ 1.5mm une fois reamé)
j'ai pris aussi des bagues WCS un poil trop petite afin de les reamer aussi et d'obtenir un coulissement "dur" à l'installation donc la finition est parfaite (pas de jour entre le blank et la bague)
voilà pour aujourd'hui, le semaine prochaine ligatures et vernis
dis moi mon magic tu ne reamerais tout de même pas tes shim AVANT de les coller ?j'ai toujours peur qu'il casse (épaisseur d'environ 1.5mm une fois reamé)
mmmm ?
Bin si
en fait je colle mes skeletons + shim +bagues d'un seul coup, (faut rien oublier en route sinon
j'suis pas patient et perdre une soirée...=> je préfére être à la Pecke
c'est pas dans le bon ordre Chef
bon ce soir j'ai terminé les ligatures de la 62Mx, pose du sticker +ligature et enfin vernis +débullage bref ça tourne sur le dryer
j'ai toujours du mal à commencer la ligature bref a bloquer le fil, j'ai pourtant revu le tuto vidéo
pas doué le gars
Bon quelques nouvelles de mes créations !
la 62Mx est terminée : 66.3gr sur la balance !
le butt en liége avec anneau WCS
le tokollant en souvenir de cet extraordinaire blank
avec 2 ligatures de couleur de chaque coté
le gros anneau, pour une fois le vernis est a peu prés droit et ligatures en bleue
anneau anti emméllement plus gros de diamétre que mes précédentes créations !
en test depuis hier, elle n'aura pas gardée sa virginité longtemps
je suis sur les ligatures de la S823...
normalement on colle d'abord le shim dans le trouillou, puis ensuite on reame l'ensemble, comme ça pas de soucis s'il ne reste que des poussières de shimc'est pas dans le bon ordre Chef
