[tuto] assist hooks maison
Bonjour à tous !
Beaucoup de pêcheurs en mer l'ont remarqué, les jigs armés d'assist hooks sont très pratique pour pêcher dans les zones à forts risques de croches. la suppression du triple en queue évite ainsi de laisser beaucoup de plomb au fond de l'eau mais ce n'est pas la le seul avantage de ces hameçons. ils ont entre autre, la particularité de déccrocher moins de poissons car les hameçons sont "libres", le poisson ne peut plus prendre appuis sur l'ensemble rigique que forme le montage "triple" pour se déccrocher. les jigs qui planent beaucoup on également la fâcheuse tendance de s'accrocher dans le fluoro quand ils sont montés en triples, les assist suppriment totalement ce désagrément.
malheureusement, un bon montage d'assist hooks n'est pas évident à trouver, d'autant plus qu'a chaque jig correspond un longueur d'assist plus ou moins précise. difficile de trouver ce que l'on veut dans le commerce, et je ne parle même pas de leur prix qui finit par achever le pêcheur au jig le plus téméraire.
voici donc un petit tuto qui a pour but de vous faire économiser quelques sioux (a réinvestir dans du carbone plus tard ) tout en vous permettant de mettre plein de super glue sur la table de votre salon.
le matos :
- des hameçons. la taille est à adapter en fonction du jig, ici je mets du 2 sur des jig de 40g. j'aime particulièrement les hameçons à carpe, fort de fer, court, ouverture large, résistants à la corrosion et très piquants.
- de la tresse. j'utilise de la tresse à silure de 110lb parce que c'est pas chère et facile à trouver. Il existe des tresses kevlars faites pour les assists, elles sont plus durables et jolies que la tresse standard, mais également 10X plus chères (Owner power flex par exemple).
- de la super glue liquide pour figer les noeuds
- de la gaine thermorétractable pour protéger les noeuds et donner une finition soignée à l'ensemble. j'utilise de la 4mm noire qui convient pour des hameçons pas trop gros. elle existe aussi en rouge. on en trouve dans tout les magasins de bricolage.
- des anneaux soudés. Associé à un anneau brisé, les anneaux soudés permettent de changer d'assist ou de configuration d'hameçons rapidement.
- des anneaux brisés
- des ciseaux
- quelques jigs
j'attache toujours le premier hameçons avec un noeud type hameçon palette comme présenté en video, il est facile à faire et particulièrement résistant.
il faut à présent faire un petit montage à blanc pour voir environ quelle longueur de tresse se nécessaire.
une fois la bonne longueur repérée, on place le second hameçon (si possible en passant la tresse dans le bon sens de l'oeillet de l'hameçon, pas comme sur la photo )
on attache le second hameçon à la tresse avec 3 boucles simples (ça marche très bien sur les grosses tresses, a éviter sur les tresses de moins de 30/100 par contre). ce nœud permet d'accrocher l'hameçon tout en restant précis dans la longueur de tresse séparant les deux hameçons.
une petite pointe de super-glue liquide pour assurer le tout.
on coupe un petit bout de gaine (environs 2-3 fois la taille du nœud) et on la place sur l'hameçon. ensuite il y a plusieurs écoles pour rétrécir la gaine : le briquet, le décapeur thermique, l'eau chaude. le briquet est précis mais peut abimer la tresse, le décapeur thermique est a utiliser avec précaution car il brule facilement la tresse. la meilleure technique est pour moi l'eau bouillante : un verre d'eau au micro-onde 1-2 minutes, on plonge l'hameçon avec sa gaine dans l'eau bouillante et la magie opère, la gaine se resserre toute seule sans le moindre dommage pour la tresse.
à gauche au décapeur thermique (la tresse a chauffé), à droite à l'eau chaude (tresse intacte).
on passe a présent la tresse dans l'anneau soudé. mettez bien en position votre tresse (non vrillée et bien droite) pour que les hameçons soient orientés à l'opposé l'un de l'autre au terme de l'opération.
On monte le tout sur le jig et voila, c'est déjà finis
il est possible de rajouter des octopus ou plumes pour embellir le tout, mais attention à ne pas trop charger en déco, on cherche absolument à éviter que les assist ne planent au dessus du jig, sinon finis les poissons piqués à la descente.
Montage avec un assist hook simple sans anneau brisé :
un autre montage que j'aime bien quand je vise le bar ou le lieu spécifiquement : l'hameçon simple en tête.
on commence de la même manière que pour les doubles assist : noeud hameçon palette.
on effectue ensuite ce noeud qui permet de garder une boucle de tresse qui va donner un peu de liberté à l'hameçon.
colle, gaine thermo... comme expliqué plus tôt. il faut a nouveau faire un montage à blanc pour estimer la longueur de tresse optimale. vu que le nœud coulisse un peu au serrage, il faut prévoir un longueur de tresse plus courte que ce que l'on souhaite obtenir.
cette longueur est délimitée par la première boucle de tresse.
une pointe de colle pour figer le tout et c'est terminé !
bon bricolage à tous !
le matos :
- des ciseaux
- quelques jigs
Dernière modification par John 5 le 16 juil. 2014 17:14, modifié 9 fois.
Re: [tuto] assist hooks maison
Très bien ton tuto ! Je vais essayer ça
Bien vu John !
Fab la Rage
Salut !
Merci ! il n'est pas encore finis, il manque encore tous les commentaires et petites astuces pour faciliter le travail. j'essaye de le finir ce soir ou demain
edit : terminé !
A+
edit : terminé !
A+
génial John merci beaucoup, voilà enfin LE tuto de référence que j'attendais pour me lancer la dedans, au top Mr
- Thanh
Perfect John! Certains désacralisent le rodbuilding et le rendent accessible....
Ton super tuto va dans le même sens et merci du partage!
- edlepecheur
super taf John
j'utilise (trés) régulierement en eau douce des micros jig métal jusqu'à 20gr et me posais la question au niveau de l'armement du zinzin car avec un triple j'ai énormement de dépiquage 1 sur 2, j'ai tenté de mettre un hameçons simple mais ça ne regle pas le souçi de décroche, je vais tenter de faire des assist montés sur fluoro dans le même style
Re !
merci à tous ! j'espère que ça vous aidera. n'hésitez pas à poser des question si des passages sont obscures.
A+
alors je suis gros gros consommateur de micro jig, principalement pour pêcher le bar la nuit sur les pontons. j'ai aussi les mêmes soucis que toi à ce niveau, des décroches et surtout des poissons blessés inutilement avec les triples . il y a aussi le soucis de la fragilité des triple sur les micro jig, un bar de 60 les ouvrent comme si c'était de la pâte à modeler... je suis passé aux micro assist hooks également, c'est pas trouvable en france donc obligé de les faire sois-même. utilise le second montage présenté et tous tes problèmes s'envoleront . j'utilise des hameçons de taille 12 à 6 sur des micro jig de 3 à 14g. j'ajoute aussi de la plume, du krystal flash et du film brillant pour augmenter l'attrait du jig. les lieux répondent très bien aux plume sur les assist, ca peut valoir le coup de tenter en rivièrej'utilise (trés) régulierement en eau douce des micros jig métal jusqu'à 20gr et me posais la question au niveau de l'armement du zinzin car avec un triple j'ai énormement de dépiquage 1 sur 2, j'ai tenté de mettre un hameçons simple mais ça ne regle pas le souçi de décroche, je vais tenter de faire des assist montés sur fluoro dans le même style
A+
Ça me plait bien ça … tu utilise la même taille de tresse ou t'as tester un autre diamètre pour les micro jigs ?John 5 a écrit :Re !
A+
