[soft] Appli placement d'anneaux
Salut !
Bon ça fait quelques temps déjà que je voulais en parler ici mais pas étais assez dispo …
J'ai développé une petite application qui tourne sur Windows, Mac et Linux sur base de JAVA visant à aider au placement des anneaux du cône de réduction de façon à ce qu'il soit parfaitement concentrique. Je suis prêt à la partager. Je ne suis pas développeur et ai fait ça en quelques heures donc il reste quelques petits soucis que je réglerais si elle séduit du monde.
Place à la présentation …
Quand vous lancer le .jar (exécutable JAVA) vous arrivez sur une première fenêtre :
Cette fenêtre indique les données nécessaires au calcul :
-> le nombre d'anneaux du cône de réduction : il est possible de faire une réduction en 3 ou 4 anneaux. La version en 3 possède un petit bug pour le moment …
-> la distance B : se référer au schéma pour la choisir correctement et l'indiquer en mm. ATTENTION !! bien prendre la mesure entre les traits rouges et non entre les pattes des anneaux
-> les anneaux G1, G2, G3 et G4 selon les modèles disponibles suivant :
"null","KL8H","KL10H","KL12H","KL16H","KL20H","KL25H",
"KL12","KL16","KL20","KL25","KL30",
"KL5.5L","KL6L","KL7L",
"KL5.5M","KL6M","KL7M","KL8M",
"KW5","KW5.5","KW6","KW7","KW8","KW10","KW12","KW16",
"KW20","KW25","KW30","KW30L","KW40","KW40L","KW50",
"KT3","KT3.5","KT4","KT4.5","KT5","KT5.5","KT6","KT7","KT8","KT10",
"KB3.5","KB4","KB4.5","KB5","KB5.5","KB6"
ATTENTION !! Bien vérifier la syntaxe pour les noms d'anneaux !
REMARQUE : l'anneau nul permet de réaliser une réduction comme spécifié par fuji : le premier runner est considéré comme ayant une hauteur nulle
Nous arrivons alors à une grille du genre pour une réduction en 4 anneaux :
On clique sur Calcul pour obtenir le résultat :
ATTENTION !! Les distance données sont, comme pour B, valide entre les extrémités des céramiques (voir figure) !
Ensuite, soit on quitte, soit on créait un nouveau calcul, soit on enregistre sous forme d'un fichier texte grâce à la fenêtre suivante :
En appuyant sur OK, nous avons la confirmation d'enregistrement :
Le fichier est alors enregistré dans le même répertoire (dossier) que l'application. Si on l'ouvre, on retrouve les paramètres et résultats du calcul :
Notons encore un petit bug de syntaxe
Dans le cas d'une réduction à 3 anneaux, nous retrouvons la même procédure. Il suffit juste de ne pas déclarer de 4ième anneaux. Exemple :
Voilà ! C'est pas du grand art mais elle m'est bien utile … Je suis ouvert aux remarques et commentaires !
Louis
ps : Goulven en a une version en exclu … J'attends tes commentaires aussi
Louis
Re: [soft] Appli placement d'anneaux
Salut !
ça m'a l'air drôlement bien fait tout ça ! un outil très utile pour la communauté des rodbuilders .
merci pour ton travail
A+
A+
- Thanh
Beau boulot et super partage pour ceux qui tâtonnent pour le placement des anneaux...
ça a l'air d'être du boulot Islou, je m'occupe de tester ça en conditions réelle des que je me monte quelque chose, ce qui ne saurait tarderGoulven en a une version en exclu … J'attends tes commentaires aussi
Beau boulot Islou
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
La grande classe
En gros le fil issu du moulinet doit toucher le bas de la céramique du G1 et ensuite on peut utiliser ton guide ?
goulven a écrit :ça a l'air d'être du boulot Islou, je m'occupe de tester ça en conditions réelle des que je me monte quelque chose, ce qui ne saurait tarderGoulven en a une version en exclu … J'attends tes commentaires aussi
oh la merveilleuse excuse pour en monter une nouvelle !!!!
Je la garde, moi aussi, pour plus tard !!!
Je sors Rapidoooooo avant la soufflante ( en effet, je tarde dans mes commentaires........ j'ai pas très le temps de pêcher !!)
Pour le moment, ça a marché pour moi avec le cône à 4 anneaux et les packs L et M. Pour la réduction à 3 anneaux, j'ai un petit souci mais je vais repencher sur la question pendant les vacances.
Bonne soirée !
Ouep c'est ça. Certain préfère que ça passe au centre du G1 mais c'est l'esprit. Il faut aussi placer son premier anneaux du tunnel pour obtenir B.Raphouille a écrit :La grande classe
Bonne soirée !
- Fish4CL
Trop fort ton appli !!
Encore plus pour quelqu'un qui n'es pas développeur. Et là je parle en connaissance de cause, j'y ait été, mais en un temps ou java n'existait pas !!
Je voyais un truc plus simple sous excel, là c'est top.
Tu as stocké les données des anneaux dans le programme , ou tu as des fichiers de paramétrage à côté ?
- MATMIX
- Rodbuilder Professionnel
Louis t'es un fou et ont aime
Beau boulot qui va en aider plus d'un, et tout ça partagé gratuitement
