Jean's Rod casting bass
Fullfish
Message par Fullfish »
Bonjour à tous!
Je suis Martin, j'ai découvert le site il y a peut via FB et plusieurs questions me viennent en tête.
La première: je souhaiterais savoir l'investissement nécessaire pour la création d'une canne casting plutôt courte pour pêcher le bass en texan, à savoir une canne penchant plus sur du light, l'investissement comprenant matos et outil.
La deuxième: comment différencier sur le site un blank casting d'un blank spinning?
Voilà,
je vous remercie d'avance!
Fullfish!
Dernière modification par Fullfish le 20 juil. 2014 22:19, modifié 1 fois.
popol61
Re: investissement débutant
Message par popol61 »
Réponse à la question 1:
Il faut distinguer 2 choses: les "matériaux" (blank, anneaux, PM, EVA...) et le "matériel" (fil, colle, banc de montage, vernis...).
Si tu restes sobre dans ton montage (pas d'anneaux titanium par exemple) et que tu pars sur un blank autour de 50/60 € (par exemple: http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-5-a ... 06936.html), tu dois pouvoir t'en tirer pour 100 € de matériaux.
Le montant de l'investissement matériel dépend de ta capacité à bricoler. Si tupeux monter ton propre banc de montage et fabriquer tes reamers, alors comptes environ 50/75 €...
Au total, en étant économe dans tes choix techniques, tu dois pouvoir t'en tirer pour 150 € et quelques heures de bricolage... ;)
Réponse à la question 2: aucune différence! Chaque blank peut être monté aussi bien en casting qu'en spinning...
Fullfish
tu réponds à tous ^^ un GRAND merci à toi! ;)
je reviendrais surement sur ce poste au fur et à mesure de mes choix de matériaux pour ma canne! :mrgreen:
popol61
Pas de souci, c'est un plaisir!
Hésite pas à poser des questions, et à procéder par étape dans ton choix:
- choix du blank. Pour cela, définit précisément ton cahier des charges (longueur, puissance, action, type de pêche, de poissons, de postes...).
- choix de la poignée (http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1276)
Une fois que tu as défini cela, il ne reste plus que les anneaux, c'est enfantin!! ;) ;)
Fullfish
ok dac =)
mon projet:
-canne casting
-action: fast de préférence
-puissance: light (5-15gr)
-type de poissons: bass-perche
-une canne pour pêcher principalement l'été en étang entre les arbres et dans les courant en rivière...
-donc une canne pas trop longue.
Pour la poignet je suis plutôt lièges.
Dernière question j'aimerais bien une canne vraiment unique avec un design particulier(couleur, forme...) est-il possible de travailler là dessus?
Voilou!
Fullfih
Fullfish
je suis partagé entre deux blanks: http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... 12111.html et http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-5-a ... 06936.html
le premier est plus long que le deuxième donc sa me dérange un peut et étant aussi un blank de meilleur qualité n'est-il pas plus fragile?
Fullfish
finalement mon choix sera pour le deuxième blank!
pour les anneaux: http://www.rodhouse.fr/fr/l-8-20-lbs/23 ... lco-l.html
et si j'ai bien compris il n'y a pas d'anneaux de scion dans le pack donc si j'ai bien suivi le tuto voilà mon choix pour ce dernier: http://www.rodhouse.fr/fr/blgat/2593-bl ... at-45_2255
par contre pour la poignet là chuis totalement perdu... :roll:
popol61
Pour ce qui est des poignées, tu peux regarder déjà quelques exemples ici:
Sinon, le plus simple est que tu postes une photo d'une poignée que tu voudrais recopier...
Pour l'anneau de scion, il te faut impérativement un taille 5.5, qui correspond au diamètre intérieur du tube. Ensuite, tu prends le même diamètre de céramique que tes autres anneaux... Par exemple, si tu pars sur un tunnel de 4.5, il te faudra un 4.5-2.2(5.5)...
Pour le blank, tu ne te trompes pas...
Fullfish
Pour la poignet deux points sont pour moi importants légèreté et simplicité avec du liège :)
Pour l'anneau de scion je suis sur un pack en 4,5 donc mon choix d'anneau de scion c'est bien un 4,5-2.2 ;)
merci beaucoup pour l'aide!! :)
Dernière modification par Fullfish le 20 juil. 2014 22:53, modifié 1 fois.
Fullfish
Re: Jean's Rod casting bass
Pour ma poignet j'ai opté pour une poignet "no fore grip" ainsi j'ai choisi le porte moulinet suivant: http://www.rodhouse.fr/fr/skeleton/1120 ... 11206.html me permettant ainsi d'avoir un contact permanent avec le blank. Pour les bagues j'ai un peut de mal à comprendre... dans la description du porte moulinet il est dit de prendre http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... 11220.html mais je dois choisir quel diamètre pour le blank et je dois bien en prendre 4? :roll:
Ensuite j'aimerais un Rear grip liège très court mais je n'en trouve pas... une idée?
Et enfin pour terminer le butt: http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04444.html.
Voilà mon idée finale est une poignet très simple et légère et un porte moulinet permettant un contact optimal avec mon blank.
Voilà :D
