Jean's Rod casting bass
Re: Jean's Rod casting bass
Pour les bagues WCS, tu doit choisir le diamétre intérieur de la bague en fonction des cotes du Blank, sur la fiche descriptive ton blank est mesuré tous les 5cm a partir du talon sur les 50 premiers cm
Donc par exemple si tu souhaite mettre ton PM casting à 25cm du talon pour ton blank :
25cm =>12.33mm il te faudra un anneau WCS de 12 que je reamerais ensuite (pour l'ajuster au plus juste), d'autres préféreront la taille au dessus un 12.5 (y'a aura un tout petit jeu)
il faut en effet 4 bagues WCS pour les skeleton dans ce cas moi je prends 2 bagues de 12 et 2 de 12.5 (le PM se montant sur environ 5cm d'ou l'écart)
montage d'un de mes skeleton spinning mais c'est pareil en casting !
a moins que tu mette un insert métal :
si tu met un insert il ne te faudra que 2 bagues WCS (les 2 bagues extérieures) ;)
http://www.rodhouse.fr/fr/427-insert-skeleton-skbt
ou un insert carbone
http://www.rodhouse.fr/fr/351-insert-carbone
avec insert carbone
Nota prendre les bagues correspondantes à la taille du PM,
PM taille 16 => WCS16
ou PM taille 17 => WCS 17
Un dernier conseil prends un PM en taille 17 car ton blank est assez épais et le shim risque d'être assez fin entre le blank et le PM :!:
et comme on parle des WCS je vois que tu as choisis le même Butt que mes 2 dernières cannes :
tu peut aussi mettre un WCS sur le butt :!:
Fullfish
Message par Fullfish »
tiptop réponse!!! :D
Je vais suivre tes conseils mais je ne veux pas mettre d’insert sur le PM, je veux garder un contact directe avec le blank ;)
Par contre tes cannes ont l'agencement que je recherche 8-) parfait j'ai une meilleur idée de la poignet!
Merci d'avoir prit le temps d'écrire un réponse aussi complète!
Fullfish
le soucis du PM en 17 c'est que je ne suis pas certain de pouvoir le monter sans le grip en dessous de mon PM (où repose la paume de ma main droite), donc je pourrais mettre ce genre de grip? http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 12388.html
Et pour terminer j'aurais besoin de Shims(pas la chanteuse.... :lol: ) ? http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 03584.html
pour le quick lock je ne sait pas, je n'ai que des skeleton avec vis de serrage, mais ça doit le faire et ça l'habillera bien avec le butt !
l'important est : si tu prends du taille 16 en PM alors il faut prendre bagues et shims en taille 16 ;)
j'utilise le même shim's :!:
Fullfish
ok ok merci! :D
Fullfish
je ne parlais pas du quick lock en fait je parlais du grip situé derrière la gâchette du Porte-Moulinet :roll:
Sorry :mrgreen:
j'suis perdu avec les casting, c'est pas mon truc :!:
Yama
Message par Yama »
Le genre de grip dont tu parles est pour un quick lock donc la partie au dessus du pm, il te faut un grip pm skeleton
Fullfish
pas de soucis Magic :D merci de ton aide!
Yama tu parles de ce genre de grip: http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-lie ... 12425.html :?:
