déboiteuse à Silure
déboiteuse à Silure
Salut la compagnie.
Suite à plusieurs déconvenues lors de ma dernière sortie, force est de constater que ma pauvre 30-120g n'est pas adapté à une pêche avec de très gros vifs (chevesne de 40 up )au flotteur.
Je décrochais la plus part de mes poissons après 1 à 2 min de combat.
Les ferrages ne sont pas assez efficaces. Il a fallu que je mette une praline de chez praline pour réussir à piquer un bébé.
Je cherche donc un blank pour me faire une déboiteuse à silure pour la pêche au flotteur (100 à 300g) en Kayak....
Donc le blank doit avoir une action ferme pour avoir des ferrages appuyés puis une action assez ronde et souple pour pouvoir encaisser les coups de têtes et les rushs sans pour autant me faire plonger dans l'eau ....
Je précise que je dépose le vif et le montage en bout de canne et que si je dois envoyer l'ensemble cela sera à 5-6. pas besoin de plus...
taille du blank 2m10 max , et un prix mini
Pas simple...
J'ai vu ça
RCLB70L : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 12340.html
sa grande soeur RCLB70 ML : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 12357.html
il y a surement des blank à jig qui couvrent mon cahier des charges mais je ne connais absolument pas ce type de blank.
Avez vous d'autre suggestion?
Pas simple...
J'ai vu ça
- Thanh
Re: déboiteuse à Silure
Baptiste déboite les silures avec la SWS 70L.
C'est un blank qui fatigue les moustachus par son action ronde et progressive, donc le modèle SWS 70M qui est encore plus puissant pourrait répondre à tes attentes.
Les 2 RCLB que tu as choisis conviennent aussi à ton cahier des charges.
Salut Gregbzh,
Je n'avais pas vu ton post. En effet Thanh à raison, les blanks cités sont très bien pour des pêches au leurre moyennes et plus particulièrement en float tube pour le silure. En revanche à la lecture de ton programme, tous ces blanks me semblent vraiment pas adaptés et je pense qu'il ne seront pas assez puissants pour ferrer efficacement une bouchée avec un tel vif. Car le silure saisit le vif fermement et prend beaucoup appuis dessus, par conséquent il faut ferrer comme une brutasse pour parvenir à lui arracher le vif de la gueule et piquer l'hameçon comme il faut.
Je partirais au minimum sur une SW 967 à recouper à la demande en fonction de la longueur que tu souhaites avoir.
http://www.rodhouse.fr/fr/index.php?con ... 38ho_u=951
Slt Baptiste.
Tu as bien compris mon pb. Je cherche effectivement une canne de brutusse pour planter un bon triple st66 en 4/0 ou 5/0 dans la gueule d'un minou qui machouille un vif de 500g ....
tout ça en dérivant pleine balle dans le jus devant la poss ( pour situer une zone que tu dois connaître par chez toi)
Et après il faut que l'action soit assez ronde pour encaisser les coups de gueule du bébé ...pour garder un certain confort lors du combat
Ma canne actuelle est une 30-120g donc proche (je pense) de la sw967.
Je cherche donc une canne un peu plus couillu...
Je connais pas trop les Crb, ça le ferai peu être ???
Je cherche un peu à faire une canne comme la dernier du tolier... un blank à pas cher mais qui une fois bien habillé déchire tout.
Je suis un peu dans le flou total pour ce blank un peu particulier.
Dédé a peu être un blank à thon à proposer?
Oui je vois ta problématique, en pêche sur la Loire en plus, donc la puissance des poissons est multipliée par 2.
Oui tu as raison, je pense que là il faut partir sur du blank exo ou bien du blank à musky en commande spéciale chez batson.
Pour le coup je n'ai aucune connaissance dans le domaine, vois avec Goulven ou bien avec Dédé pour les blanks exo mais je crains tout de même qu' un blank comme celui-ci soit pour le coup un poil trop puissant.
http://www.rodhouse.fr/fr/tuna-popping/ ... 05816.html
Avec celui là c'est parfait: il a la bonne longueur et la puissance et en plus abordable.Gregbhz a écrit :Slt Baptiste.
Tu as bien compris mon pb. Je cherche effectivement une canne de brutusse pour planter un bon triple st66 en 4/0 ou 5/0 dans la gueule d'un minou qui machouille un vif de 500g ....tout ça en dérivant pleine balle dans le jus devant la poss ( pour situer une zone que tu dois connaître par chez toi)
Ou en un seul brin celui-ci: http://www.rodhouse.fr/fr/black-diamond ... 60h-b.html
Avec ces blanks tu va pouvoir mettre 8/10 kg de frein, les silures vont faire du surf
8kg de frein c' est le théorique max de mon navy 8000....
En tout cas merci des conseils .
Le blank est peu être un peu trop long pour le kayak mais le 1+1 me botte bien. J'aime bien ce type de blank .
Après le seul hic c'est que c' est plus dans ma fourchette de prix. Ça va finir dans les 200roros ce truc et j'avais pas prévu ce prix ni de finir avec une canne à carangue.... faut que je réfléchisse car la du coup si c'est ça que je monte je vais la décorer un peu.....
Dédé pour ce type de blank c' est fil taille D avec sous ligature et anneaux sic type mn ?
Ai je moyen de réduire le prix avec certains anneaux ?
Pour les sous ligature du C ou du D.Gregbhz a écrit : Dédé pour ce type de blank c' est fil taille D avec sous ligature et anneaux sic type mn ?
[i]Pour réduire le tarif des anneaux:[/i]
Pour les anneaux du blank MN ou KW en alco et un sic en tête
Comme le moulinet sera un navi 8000 un stripper de 30 est suffisant cela peut donner la spé suivante: 30/25/20/16/12/12 et tip 12 (tube de 4)
regarde sérieusement ce qui se passe du côté des blanks jigging, ça va te permettre d'envoyer des ferrages de brutus, et c'est fait pour encaisser des coups de boule, boot en a monté une pour ça, c'est relativement lourd fatalement mais tu as de la matière qui te permet de faire le job
autrement du coté des grosses RCLB effectivement
Re: déboiteuse à Silures
Salut, pour ma part j'utilise le RCLB70L en bateau sur la Loire, plus au leurre par contre mais je pense qu'il peut faire le taf au vif. Je cherchais un bon rapport/qualité prix tout en ayant de la puissance et ben je suis pas déçu. C'est tout simplement hallucinant ce blank! Pour 50€! C'est super sensible on sent parfaitement nager les leurres (je sais ce n'est pas ce que tu recherche), la pointe en fibre encaisse les coups de boules au top et quand tu tire un peu plus il y a une réserve de puissance à déraciner un chêne
. J'ai fait un 191cm ce soir en plein jus et il lui en restait encore dans le talon! En même temps quand tu regarde les mensurations de ce blank
moi j'ai flippé quand je l'ai sorti du carton la première fois, ça respire la puissance
Il est clairement supérieur au 15/30lb annoncé sur papier.
Si tu veux j'ai des photos du blank en action
