Montage de ma première canne
Re: Montage de ma première canne
A cb de centimètres du butt place tu l axe de ton PM ?
Normalement j'ai prévu de le placer à 40 cm car comme je suis grand (1m90) et que ce n'est pas une canne de jig mais de lancer ou au vif,
J'aime bien le placer suffisamment loin pour que quand mon bras est tendu j'ai un angle convenable par rapport à mon corps. mais bon je risque peut être de changer de quelques centimètres on verra bien lorsque je vais recevoir les composants, tu peux voir plus en détail sur le petit schéma que j'ai fait.
Salut merci pour la réponse
Oui j'ai bien vu ton schéma tu place le bas de ton Pm a 40 du butt hors fighting butt ce qui fait le bas du Pm a 44 ou 45 cm du butt
D après mes essays pour ma morpho je trouve bas du Pm 39 fighting butt compris
ce que j essay de comprendre en posant cette question c est de voir si y a des règles à respecter pour positionner le Pm sur ce genre de blank.....
la je pourrai pas te répondre car c'est la première canne que je monte, après j'ai vue qu'il y a pas mal de gens qui monte leur canne de façon que lorsque on tiens la canne par le porte moulinet, le butt se retrouve au niveau du coude. (moi c'est presque 38 cm) donc je serai pas très loin de cette règle je pense.
la seule règle est très simple : trouver et respecter ce qui convient à TON corps et à TON geste.Antholeca2 a écrit : ce que j essay de comprendre en posant cette question c est de voir si y a des règles à respecter pour positionner le Pm sur ce genre de blank.....
Antholeca2 a écrit :A cb de centimètres du butt place tu l axe de ton PM ?
Bonne question (il n'y en a pas de mauvaise
Sur ce type de canne je mets : axe du PM/talon entre 450 et 470 mm
Sur ma CRB tuna j'ai 470mm et sur celle que je suis entrain de bricoler j'ai 465mm
Déde c lie à ta morpho ou bien y a d autres contraintes ?
On retrouve ces mesures sur les cannes du commerce, et elles me conviennent bien.Antholeca2 a écrit :Déde c lie à ta morpho ou bien y a d autres contraintes ?
Sur la Zenaq FC 80-6 hiramasa RG (45/150 gr) il y a 460mm
