Guide fil
Le Carnassier
Guide fil
Message par Le Carnassier »
Salut tous le monde !! Je ne savais pas trop où mettre ce sujet, déplacé le si besoin ;) .
Je m'adresse plus particulièrement à ceux qui on fabriqué leur banc à ligaturer.
Comme avez-vous fait votre guide fil ? Car il faut qu'il puisse bouger, mais comment faire :?:
J'ai fais avec un tuyau de pvc, mais je trouve pas ça top du tout.. J'avais dans l'idée de réaliser un raille, mais je n'ai pas trop d'inspiration :oops:
Pouvez-vous me dire comme vous avez fait et me joindre quelques photos svp ?
Merci d'avance,
Thibaud
Catch and Release
Tadpole : RX6 SPG601
Thibaud
Baltazar
Re: Guide fil
Message par Baltazar »
Salut :D
Alors voici moi ce que je me suis fait :
C'est totalement à l'arrache mais ça fonctionne sans aucuns problèmes. Tu vois, mes bobines sont à la suite, et juste devant la première il y a un crochet, celui ci guide le fil a la sortie, ensuite j'en place un second sous le blank (vissé dans mon banc). Et avec ça, tu peux faire ce que tu veux.
Exemple :
Tu vois que j'en ai deux crochets sur mon banc et un sur la bobine, c'est lorsque j'utilise deux fils en même temps, le fil 1 (argent) passe dans le crochet du porte bobine alors que le fil 2 (noir) passe dans le crochet à droite du bank, revient dans le crochet 1 et fini et les deux finissent dans le crochet en dessous du blank. Après c'est ton blank que tu peux déplacer mm par mm au fur à mesure que tu avances.
Le ressort te permettent de faire la tension du fil, mais avec du recule, le mieux serait de couper le tige et de mettre 3 voir 4 tiges pour avoir plus de facilité à travaillé mais bon, ça fait le taff sans souci.
tu vois, coup du truc, même pas 3 € si tu as une des vieilles planches et tu trouves un détaillant qui vend à la visse comme un brico cash :)
j'espère t'avoir aidé.
Baltazar
Re: Guide fil
j'ai pas de meilleur photo sous la main, le premier crochet, tu vois son ombre, le second et bien visible et le troisième, juste à coté de contenant blanc :oops:
ARPAL29
Re: Guide fil
Message par ARPAL29 »
Perso j’ai vissé une coulisse à bille (que tu trouves dans tous les mag de bricolages) sur le bord du banc. Ensuite un tasseau ou n’importe quel morceau de bois dessus et zooo
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Dédé
Re: Guide fil
Message par Dédé »
Pour moi c'est ce dispositif, aussi bien sur mon power wrapper que sur mon wrapper bois.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=2005
Baltazar
Re: Guide fil
classe dédé, le miens c'est un néandertal à coté :D
Le Carnassier
Re: Guide fil
Merci les gars ;)
Catch and Release
Thibaud
edlepecheur
Re: Guide fil
Message par edlepecheur »
Baltazar a écrit :classe dédé, le miens c'est un néandertal à coté :D
DéDé , c'est la classe internationale :D
Yama
Re: Guide fil
Message par Yama »
J'ai fait un rail sur le banc de montage qui se deplace.
Sinon il y a une rubrique ou l'on a posté des photo des bancs je crois.
Genin
Re: Guide fil
Message par Genin »
Bonjour
C'est très simple tu prends un rail à rideaux. Sur celui ci tu as les anneaux pour accrocher les crochets des rideaux. Sur le mien j'ai plusieurs guide fil très pratique pour faire des ligatures en plusieurs fils .
