t'as raison, fais avec ce que tu as. mais teste bien le blank en charge avant de monter les anneaux et de vernir, parce qu'avec ce que tu lui as mis dans la tronche, c'est pas non plus impossible qu'elle claque sous contrainte. mieux vaut le savoir avant de tout monter et vernir. tu fais juste une ligature simple bien serrée à la base du scion, histoire de renforcer un petit peu, et puis tu charges.waoo a écrit :Ben j'en ai un talon ... Pourquoi le couper ou le remplacer ?
Bricole sur Shim Beast Master
Re: Bricole sur Shim Beast Master
Comment ça , avec ce que je lui ai mis dans la tronche ??? Je n'y suis pas allé comme un bourrin . Je ne pense pas avoir abimé le blank ...
- Thanh
Si tu pars du butt et que tu laisses tomber les bagues de finition que tu remplaces par de jolies ligatures, c'est jouable...
Bien d'accord, une jolie ligature, et un vernis qui monte légèrement sur l'EVA ou le liège, le résultat est bien propre... Tu dois pouvoir passer des winding checks, pour améliorer la montée de ton vernis sur les pièces de ta poignée, ou simplement les laisser brut, ce qui n'est pas moche non plus!Thanh a écrit :Si tu pars du butt et que tu laisses tomber les bagues de finition que tu remplaces par de jolies ligatures, c'est jouable...
(http://www.rodhouse.fr/fr/37-winding-checks-pvc)
Bon bricolage!
- Thanh
En général, je monte brut...
Merci les mecs .... En fait premier changement de programme
C'est comme ça avec moi , je bricole , je touche , je retourne le truc , je regarde je re regarde et je change tout ..... En fait je vais la raccourcir , une 2m10 puissante j'en ai déjà une. Du coup je vais m'en faire une 6 pied . Ça sera parfait pour les brocs et les gros jerks en wading et aussi pour pêcher costaud à la frog .... Donc l'emmanchement actuel va se retrouver dans la poignée .... En faite ça va faire une mousse de but escamotable
Le truc super utile quoi ...
Elle va être exactement à la même longueur que ma petite Virux :
- Thanh
J'aime ce genre de revirement de situation dans la rénovation...
Moi aussi , beaucoup , je suis tout excité
le rb à suspens...
excellent.
(perso, toutes les fois où je fais de la chirurgie lourde sur un blank, je préfère tester très en amont. le carbone est parfois assez irascible, et tu veux pas t'en rendre compte au bord de l'eau...)
excellent.
