Help répartition
Re: Help répartition
Si quand tu mouline (à vide) ton fil suit l'intérieur de l'anneau c'est pas forcément mauvais.
Pour moi cette répartition est meilleure.
'Ouais je t avoue ke je suis largue .....ANR a écrit :Si quand tu mouline (à vide) ton fil suit l'intérieur de l'anneau c'est pas forcément mauvais.
Je vais essayer de refaire des photos avec un peu plus de recul ...
Bien alors voilà j ai donc décidé de repartir à zero ma tête s embrouille voici une photo ou j ai défini le placement du shoker le fil passe par l axe de la bobine j ai ensuite placé le cône de vol 25 12 5.5 de façons à ce que ce soit concentrique
Maintenant que dois je faire ? Voici une photo
http://hpics.li/fc05b0d
Editer
Dernière modification par Antholeca2 le 25 sept. 2014 11:24, modifié 1 fois.
La canne fait 2m30 et la poigne est base l axe du Pm est à 25 peut être dois je rajouter une anneaux ?
- Thanh
11 anneaux pourquoi pas avec un PM à 25 cm.
C'est une affaire de coup d'oeil, mais sur une photo c'est difficile de voir quelque chose.
En plus il faut que le blank soit en charge pour voir les répartitions et les arcs de blank qui s'opposent aux droites formées entre chaque anneaux.
Quand on est perdu, on revient aux fondamentaux. On part de la spé Fuji et on harmonise par rapport au placement du moulinet s'il le faut.
La photo ne montre que le placement du choker
J ai donc déterminé son emplacement et mon cône et vol est concentrique je place mon choker et je modifie juste le 12 et le 5.5 ? Je n'en touche pas au premier anneau ?
- Thanh
Où est placé ton choker?
Si ton cône de vol est concentrique, c'est dommage d'y toucher.
Réfère toi au spé Fuji, qui te donne une base et tu peux faire des modifs liées à ton placement du PM et de la distance entre celui ci et le premier anneau.
Généralement je ne touche pas le cône de vol si le premier anneau me parait à bonne distance du PM, mais chacun à des préférences qu'en à cette distance. La référence à la spé Fuji donne des indications et celle-ci est souvent reproduite.
Le fait de placer ton PM à 25 cm est assez particulier sur une canne assez longue, du coup la spé fuji va te donner un premier anneau à une distance un peu grande à mon avis.
L'idée c'est d'avancer le 1er anneau par rapport à la spé fuji, de faire suivre le cône de vol comme sur la spé voire de l'espacer un peu (moins de 1cm entre chaque anneau KL) et de répartir harmonieusement les autres anneaux et peut-être en rajouter un comme tu l'avais préconisé plus haut.
Si tu patines pour placer tes anneaux n'hésite pas à me téléphoner...
Mon premier anneaux se trouve a 73 cm du pied du moulinet vous en pensez quoi ? La canne fait 2,30 montage kr 25 12 5.5 puis kt5 x 6 puis tip 5
Mais ce que je comprend pas la spe est donné pour des canne de 8 pieds donc si ma poigne est basse ça doit coller non ?
