Comment revernir un blank de canne déjà montée?
Re: Comment revernir un blank de canne déjà montée?
fxlacombe a écrit :C'est clair...super...Merci.
J'ai commencé à gratter hier en faisant cela...
Mais je ne sais pas bien où il faut s' arrêter. ..
Soit c'est tout gris mat, soit il reste parfois un tout petit peu de brillant...j'ai peur de trop gratter et abîmer le blank. Comment on sait où il faut s' arrêter?
N'est pas peur ! Moi je m'arrêtes quand je commence à percevoir une petite poussière grise foncé (presque noir) mais ça doit être léger ! Mais si le résultat n'est pas parfait, ce n'est pas grave, un petit coup de papier taille 1000 avec de l'eau fait guise de finition !
De toute façon, ta couche de vernis fera un aspect bien fini. Pour voir à peu prêt le résultat, passe ton blank sous l'eau et comme ça tu verra si y'a des choses à enlever en plus !
popol61
Message par popol61 »
En fait, tout dépend de la couche que tu as sur ta canne, et de ce que c'est réellement!
Le plus simple, pour moi, c'est:
1/ Retirer le plus gros avec une lame de cutter neuve, en travaillant bien parallèlement au blank (attentiono, c'est avec cet outil que tu risques le plus d'endommager ton blank, si tu interviens trop de travers, tu peux l'entailler, ça m'est arrivé)
2/ Passer un premier coup de gros papier de verre (genre 120 ou 150) bien gentiment. Si tu attaque le blank, tu verras tout de suite la différence de couleur sur le blank, et sur ta feuille de papier de verre...
3/ passer un coup de finition au 500 mouillé
4/ finir, si besoin, par un coup de 800 ou 1000 (je ne le fais jamais).
Le plus important pour moi, c'est de pas être pressé, et bien concentré pour pas trop déraper. Mais ça se fait très bien, même si les blanks épais sont un peu fastidieux. Bon courage!
je ne suis pas un spécialiste du vernissage de canne, comme précédemment dit j'aurais plutôt tendance à dégager les peintures, vernis et autres ripolin, je l'avais ceci dit fait pour ne pas mourir idiot, et ça se fait facilement
le plus facile est d'utiliser un vernis uréthane mono composant, contrairement à ce qui se dit des fois ...ça se trouve partout, magasin de brico etc, il suffit parfois de le diluer à l'acétone pour augmenter sa fluidité, nous n'en vendons plus car même en multipliant les fournisseurs/marques/appros on finit toujours par avoir des pots scellés usine dans lesquels le produit a déjà pris, c'est tellement bourré de solvants que même sous vide d'air avec un peu d'humidité ça commence déjà à figer, quand on commande deux trois pots à droite à gauche ça le fait, mais nous il nous restait trop de stocks HS.
la manière dont j'avais procédé :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... slow+dream
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Message par MATMIX »
salut "Fxlacombe", si ça peut te servir j'avais fait une petite vidéo de refit complet.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=4105
sauf le vernissage complet que tu souhaite réaliser ( moi j'ai juste réalisé un vernis long sur talon ).
@+ mat
fxlacombe
Message par fxlacombe »
J'ai regardé ta vidéo...sympa tes astuces...notamment celle du cure-dent pour les ligatures...
Finalement, tu as fait un vernis long sur environ 70 cm...Je peux très bien imaginer de faire la même chose sur un talon de 1.9m...puis dans un second temps sur le scion de 1,9m...
J'ai vu des vidéos où un type fait cela avec un vernis monocomposant type lumiseal urethane...https://www.youtube.com/watch?v=Sg1oZHn41aw
Je vais le faire avec un Flex Coat High Build suffisamment dilué à l'acetone et faire tourner la canne très vite pendant le vernissage. Je pense que je poncerais à l'eau et ferais plusieurs couche pour une bonne finition...
De toute façon, vu ma configuration (PM en place), je ne peux pas utiliser la technique de la membrane...
J'ai une vieille gardonnette en fibre de verre qui a 50 ans pour m'entrainer...L'opération est prévue pour ce WE...Je vous donnerais le résultat...
MATMIX
Perso je partirai sur du vernis mono pour un vernissage de carbone.
le vernis long effectué avec un bi-composant n'est pas fait pour vernir un blank complet
tomb
Message par tomb »
bonjour
petite question : vous les trouvez où le permagloss et le lumiseal parce que je galère depuis plusieurs jours sur la toile et nada dans le coin.
merci
Kcross
Message par Kcross »
Pareil même problème j'ai 7 Cannes a vernir pour honorer une commande et pas un lumiseal ou un permagloss dans les parages. Je vais faire comme le dit goulven et aller chez brico pour voir ce qu'il me proposent....
Kcross
Bon je rectifie : 3 magasins de bricolages visités aujourd'hui et tous les vendeurs sont unanimes : on ne trouvera plus de vernis urethane en grande surface. Reste les magasins spécialisés pour les professionnels.
Travaillant dans l'automobile, j'ai fait des essais avec du vernis pour peinture automobile et résultat : dosage minutieux, exécrable à appliquer en couche fine ( pistolet impératif ), rendu parfait mais comme je m'en doutais, très fragile au choc et rayures.
Idem pour les peintures opaques ne nécessitant pas de vernis.
lionel2943
Message par lionel2943 »
je remonte un vieux sujet .
je viens de mettre a nu une casting decath wixom pour un collegue qui veut que je lui remonte une verticale sandre . apres avoir viré les anneaux et Pm , poncé le blank au papier fin ( voir tres tres fin) je voulais tenter un vernis a l eponge comme le decrit le grand chef mais je trouve pas de produit type lumiseal , permagloss...
quelqu un sait ou trouver un produit de ce type
merci
immws 68 mx x3 . immws 62mx x3 . etes 68mx. etes 68 mlx3 . umbx 606 mb. ds 821MHX. HM SJ843MHX x2 . magbass 664-1HM. ds 6107 -1IM; EFX MB703-1IM;SJ705 im; HM ds822 mhx,HM-SJ781-MHX, NFC703-1Delta
rx6 70 MH-3M ,
