Positionner des anneaux avant ligatures
Re: Positionner des anneaux avant ligatures
Ça me la fait avec un moulin de monté … C'est normal a priori (enfin si je comprends bien le phénomène dont tu parles)
Que ton moulinet penche à droite ou à gauche, son axe doit toujours correspondre à l'alignement du stripper sinon ...Antholeca2 a écrit :Bon je vais peut être passer pour un fou mais j ai aligner les anneaux lus ou moins en suivant vos méthodes j ai suivi la ligne du Pm ( la petite rainure qui se trouve sur un dps 17 et en alignant sur cette droite lorsque je monte mon Pm j ai l impression que les anneaux ne sont pas centre
Le poid du Pm fais vriller légèrement la canne et du coup crée cet effet
Quelqu un a déjà rencontrer se phénomène ?
Tige alu de diamètre 5mm 4/5€ au brico du coin.
Comment faites vous pour réaligner les anneau après ligatures j'ai essayé et j arrive pas ....
Si ça bouge pas, c'est que tes ligatures sont beaucoup trop serrées
- alteclansing49
Pour aligner les anneaux avec un moulinet en place, enlève la manivelle du moulinet! Ainsi , plus de déséquilibre...
Mais justement une fois la poignée remise tes plus dans l axe ......en faite se phénomène semble se produire lorsque le premier anneau est proche du Pm et donc sur certaines canne du commerce le premier anneau est légèrement de traversalteclansing49 a écrit :Pour aligner les anneaux avec un moulinet en place, enlève la manivelle du moulinet! Ainsi , plus de déséquilibre...
- alteclansing49
Non, les anneaux sont alignés sans la manivelle dans le moulinet, ils le restent ensuite!
Ce dont tu parles, si je comprends bien, est juste due au fait que lorsque tu remets la manivelle dans le moulinet, le poids exercé par celle-ci fait pencher le moulinet sur un coté, et tu as l'impression que les anneaux ne sont pas alignés.
Manivelle en place, pied de moulinet bien vertical (comme quand tu as enlevé la manivelle), tes anneaux doivent etre alignés... Faut tenir la canne pied de moulinet vertical...
En conclusion, l'axe vertical du pied de moulinet doit etre dans l'axe vertical du stripper...
alteclansing49 a écrit :Non, les anneaux sont alignés sans la manivelle dans le moulinet, ils le restent ensuite!
O
Oui c est tout à fais ça mais a ce moment la peut être positionner les anneaux avec le moulinet entier sur la canne non ?
- alteclansing49
Apres, tu fais comme tu veux, à partir du moment où l'axe du moulinet est dans l'axe du stripper...
En revanche, lorsque tu colleras ton anneau de tete, enleve la manivelle!
